kupferzündkabel-umbau in versch. farben
smal
Aktuelle Fahrzeuge: GTV
Beitrag von smal »
ey alfisti
biete ab sofort die umrüstung auf doppellt isolierte kupferzündkabel in div. farben rot gelb blau etc. an.
versand ca. 10chf in der schweiz
die preise varieren je nach model halt ein wenig.
beispiel:
T.S. und V8 zu 132chf.
alle V6 zu 100chf.
alle 4er zu 66chf.
lieferzeit ca, 3-5 arbeitstage.
bilder wie und etwa sowas ausieht werde ich baldmöglichst posten.
saluti smal
Zuletzt geändert von smal am 05 Dez 2005, 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
smal
bilder
Beitrag von smal »
hier einige bilder:
giulia-motor_200 zündkabel.jpg (50.77 KiB) 2440 mal betrachtet
EMCSZeng Zündkabel.jpg (97.59 KiB) 2440 mal betrachtet
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Seat Inca Cupra
Re: kupferzündkabel-umbau in versch. farben
Beitrag von Chris »
smal hat geschrieben:biete ab sofort die umrüstung auf doppellt isolierte kupferzündkabel in div. farben rot gelb blau etc. an.
Kannst Du auch Angaben über Gesamtdurchmesser, Materialaufbau und -art, Hitzebeständigkeit, Widerstand ( gesamt pro Kabel oder pro Meter ) sowie Durchmesser der Leiter machen? Auch Angaben über die Entstörung ( sollte sich aber schon über den Widerstand ergeben ) wären interessant.
Danke.
pedro
Beitrag von pedro »
Inkl. neue Stecker ?
Gruss pedro
enzo
Beitrag von enzo »
ist es auch möglich am einen ende andere stecker zu haben anstelle der originalen?
EDIS? :wink:
smal
zündkabel
Beitrag von smal »
@ chris angaben folgen. . .
@ pedro :) inkl neue stecker. . . .
der grundgedanke ist die alten zu übernehmen doch es wäre sicher möglich für einen aufpreis auch neue stecker zu haben, dies kann ich aber zum jetzigen zeitpunk noch nicht beziffern.
@ firefox edis?? hilf mir mal auf die sprünge. . .
grüsse smal
Zuletzt geändert von smal am 06 Dez 2005, 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
Zündkabel
Beitrag von chris75 »
Viele Alfa Zündkabel haben fixe Stecker und bei den anderen ist es oft so, dass sie so fest sitzen, dass man sie nicht mehr lösen kann. Also ohne Stecker macht es nicht viel Sinn. Aber die Idee ist gut.
Gruss Chris
enzo
Beitrag von enzo »
@Andi
bin ich so durchschaubar? :oops:
@smal
z.b. die stecker von einem ford mondeo am zündspulenende und den Alfa-stecker am kerzenende
smal
zündkabel2
Beitrag von smal »
@ chris75 stecker die harzen sind kein problem mit zeit und geduld geht alles :D hatte heute gleich zwei davon. fixe sind ja auch mal zusammengestellworden ausser sie sind gegossen oder plastik geschweisst davon lass ich erst mal die finger doch 75 164 gtv4 6 etc. sind ja nicht direkt fix.
@ enzo mondeo da müsste ich mal andi fragen der ja bei rupf tätig ist, oder du erzählst mir wieso die so speziell sind und es etvl. ein hinderniss sein könnte, theoretisch sehe ich momentan keins da bei ford sicher auch bosch oder sowas drin ist??
edis?????
ps. am ende alfa no problem, am anfang mondeo noch offen??
saluti smal
enzo
Beitrag von enzo »
@smal
ford hat ein eignes zündsystem...das heist eben edis...stecker sieht so aus Bild
smal
hmm
Beitrag von smal »
hmm sieht ziemlich ändlich aus wie dies von chrysler. werde der sache nachgehen und dich informieren.
saluti smal
Einfach aufpassen bei modernen Zündanlagen wegen der Entstörung
mit den Widerständen... :wink:
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Seat Inca Cupra
Beitrag von Chris »
Da die Aufbereitung der von mir angefragten Daten noch zu dauern scheint, noch eine Frage zu den eingestellten Bildern:
Handelt es sich dabei um Bilder der die hier angebotenen Zündkabel?
Zumindest die auf dem ersten Bild scheinen mir ja - deute das zumindest mal über die Zündkerzenstecker - eindeutig Magnecor-Kabel zu sein. ( kann mich da aber auch täuschen..... )
Bitte um Aufklärung. Danke. :)
smal
kabel info
Beitrag von smal »
momentan dauert alles etwas länger bin schwer mit meiner bella beschäftigt, sorry :D
doppellt isoliert 7mm durchmesser u. litze 1.5 mm, die hitzebestaändigeit denke ich ist sicher besser als beil normalen zünkabeln da die kabel normalerweise für vergaser modelle verwendet werden ohne steuergerät etc. somit ein viel höcheres an zündfunken. . .
die genau zusammensetzung der materiealien kenne ich nicht.
was ich kenne und mit sicherheit weis das bis und mit ende der baureihe 75 sicher alle alfas damit problemlos laufen .
das mit dem ersten bild kann durchaus sein da es sich um optisches beispiel handelt, nicht um eins das von mir gefertigt wurde aber bilder folgen nächste woche.
danke @turbodeltone
saluti smal
