ABS Problem
Alles ums Fahrwerk und Bremse
Alessio
ABS Problem
Beitrag von Alessio »
Hallo Leute
Ich besitze ein 164 Q4 und seit heute Morgen leuchtet die ABS Lampe auf!
wenn ich denn Motor ausschalte und wieder einschalte ist die Leuchte nicht mehr an, wenn ich rückwärts fahre geht sie auch nicht an, aber sobald ich vorwärts fahre schaltet sie ein.
weiss jemand wo das Problem liegt?
benjamin
Gruppo Radicale
Alfa Romeo 156 3.2 GTA
Honda CBR 1000 RR Fireblade
Beitrag von benjamin »
hast nen prüfstecker beim abs steuergerät.....den mal anhängen.....
ziemlich siche einer der sensoren der am arsch ist oder die abs pumpe im motorraum......und dan wirds teuer....
hatte das gleich problem bei meinem 164qv......dort war allerdings der sensor falsch eingebaut worden......
mfg ben
anton.alfa
Fehlersuche ohne Prüfgerät
Beitrag von anton.alfa »
Ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einer der Radsensoren.
Du kannst das auch ohne Prüfeinrichtung checken. Da die Elektronik den Unterschied aller 4 Sensoren auswertet, ist der defekte Sensor auf einfache Weise herauszufinden.
Du gehst auf einen grossen Parkplatz, wo Du genügend Platz hast, um auf etwa 60km/h zu beschleunigen, auch wenn Du auf den Tacho schauen musst.
Im Motorraum und im Kofferraum findest Du die gelben Steckverbinder der Sensorkabel. Alle 4 ausstecken.
Nun steckst Du den ersten Stecker ein, sagen wir mal vorne links.
Abfahren und beobachten, bei welcher Geschwindigkeit die ABS-Warnlampe aufleuchtet (aufschreiben). Den Stecker wieder ausstecken und den nächsten einstecken, z.B. vorne rechts. Das gleiche Spiel und wieder aufschreiben, bei welcher Geschwindigkeit die Warnlampe kommt.
Dasselbe in grün für hinten links und hinten rechts. Einer der Werte weicht nun stark von den anderen ab, das ist dann der defekte Sensor.
Christoph
