die frage wie schon im tittel! kann ich eines davon oder sogar beides einstellen?
mfg
Radlagerspiel und Kupplungsspiel einstellbar am 75??
Kupplungsspiel?
Meinst Du den Kupplungsweg? Da die ganze Geschichte Hydraulisch ist, ist da nicht viel eistellbar. Der Kupplungsgeber- und Nehmerzylinder geben den Weg vor.
Radlager vorne einstellen
1. Auto anheben
2. Spiel kontrollieren am Rad.
3. Rad abschrauben
4. Nabendeckel entfernen (mit Schraubenzieher oder so)
5.1 wenn eine Kronenmutter drauf ist Splint entfernen
5.2 wenn eine "Quetschmutter" dran ist natürlich nicht
6. Mutter anziehen, bis das Lager etwas Vorspannung hat. Durch hin und her bewegen der Scheibe kontrollieren
6.1 bei Kronenmutter Splint nicht vergessen.
7. Rad anschrauben und Spiel kontrollieren
Wichtig: Das Lager braucht etwas Vorspannung, heisst, die Scheibe muss etwas klemmen (nicht stark). Wenn Du das Lager auf Nullspiel einstellst, kannst Du in ein zwei Tagen wieder von vorne beginnen.
Gruss Chris und viel Spass. Ist keine Hexerei
3. Rad abschrauben
nappy
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 75 2.0 TS
Alfa 164 3.0 24V Super
Fiat X1/9 - Wohnort: ZH
ich würde gleich einen radlagersatz kaufen(ca. 80 sfr) vorallem wenn du eine quetschmutter drauf hast den die ist meistens beschädigt vom sichern...dann hast du gleich noch neue lager und nen neuen simmenring,nabe und die neuen lager schön fetten..
das mit dem spiel mache ich immer so:
-auto aufbocken
-rad wegnehmen
-deckeli entfernen
-die mutter voll anziehen
-und dann etwa ein viertel bis drittel lösen
-einen grossen schraubenzieher nehmen und die scheibe unter der mutter hin und her bewegen, die scheibe muss mit einem kleinem widerstand sich bewegen...
das wärs schon...
-auto aufbocken
-rad wegnehmen
-deckeli entfernen
das wärs schon...
