Öldruck
75
Aktuelle Fahrzeuge: 75 t.s.
75t.s.
75 turbo
fiat marea ;-)
Öldruck
Beitrag von 75 »
hab gesucht aber nicts gefunden!
was habt ihr für ein druck? im standgas? und wären dem fahren.....
also muss es für mein 75 turbo wissen?
:knightrider:
SubSurFace
Beitrag von SubSurFace »
also bei meinem 155
Standgas so ca 3.5-4.0bar(warm)
Fahrend 4.0(warm)
Zuletzt geändert von SubSurFace am 07 Dez 2004, 14:51, insgesamt 1-mal geändert.
I can't fake it, just break it, and when I take it
See I specialize in making all the girls get naked
So bring your friends, all of y'all come inside
We got a world premiere right here, now get live
centosedici
Der Pate
Beitrag von centosedici »
kalter motor: standgas und fahren ca 4 bar
warmer motor: während der fahrt ca. 4 bar und standgas 1-2.
centosedici hat geschrieben:kalter motor: standgas und fahren ca 4 bar
dito
75t.s.
75 turbo
fiat marea ;-)
Beitrag von 75 »
mmmmh ich hätte eigentlich auch gedacht standgas 1bar (warmer motor)
und während der fahrt ca 4 bar......
aber zimlich sicher hat bei mir der geber den geist aufgegeben! :evil:
:knightrider:
Cosi
Beitrag von Cosi »
oder du hast kein öl mehr drin :lol:
75
75t.s.
75 turbo
fiat marea ;-)
Beitrag von 75 »
ne ne ich hab öl drinn und sogar gutes!
castrol rs :wink:
:knightrider:
Sandro
Alfa 164 V6 12v (Jg. 1996)
Beitrag von Sandro »
bei meinem 75er hat dieses jahr auch die öldruckanzeige für 3 wochen nicht funktioniert. doch dann ging sie wieder auf einmal!! komisch, evt. hat sie ferien gemacht!!!
Der Wiener
Beitrag von Der Wiener »
Solange der Motor bzw. das Öl kalt ist, paßt auch der Öldruck. :wink:
Wenn jedoch alles die übliche Temperatur erreicht hat, ist es zuletzt schon vorgekommen, daß der Öldruckzeiger im Standgas unter NULL steht. Ich mach mir aber nicht zuviel Sorgen, denn das Öl ist keine 3tkm alt, es ist genug drinnen und der Motor läuft wie neu. Wer die Alfa-Anzeigen kennt, weiß das diese nur "Richtwerte" anzeigen :D
lg
der wiener
75
75t.s.
75 turbo
fiat marea ;-)
Beitrag von 75 »
also ich muss tatsächlich mal den öldruckgeber abhängen un ein manometer anhängen, da ich immernoch 0 bar hab (standgas) und der ganze zylinderkopf und alles wurde gemacht!
kann mir einen nur schnell sagen wo sich der geber befindet, werde zum mech gehen aber er wird sonst sicher suchen :roll:
:knightrider:
75
75t.s.
75 turbo
fiat marea ;-)
Beitrag von 75 »
75 hat geschrieben:also ich muss tatsächlich mal den öldruckgeber abhängen un ein manometer anhängen, da ich immernoch 0 bar hab (standgas) und der ganze zylinderkopf und alles wurde gemacht!
:knightrider:
Gerhard 75
Beitrag von Gerhard 75 »
Der Sensor befindet sich in Fahrtrichtung rechts hinten, also die Ecke die dem Beifahrer am nächsten ist und ist ein relativ großes Teil.
miGlo
Beitrag von miGlo »
Also ich hab da mal ne Frage (Problem eher...)
Bei meinem 155 q4 is der öldruck im stand 2- 2-5 und wärend dem Fahren auch. Soweit so gut. Wenn ich jedoch lang in einer Kurve fahre geht der Druck fast bis auf null runter und die öllampe leuchtet auf. Der druck geht dan jedoch wieder rauf wenn ich wieder gerade fahre. An was könnte das liegen ander Servo oder so??
MFG miGlo
miGlo
Beitrag von miGlo »
Hallo weiss niemand an was das liegen könnte? Ich habe bereits herausgefunden das dies nicht nur passiert wenn ich in eine kurve fahre, sondern wenn ich abbremsen muss geht der druck so runter und weil ich ja gleichzeitig die Kupplung drücken muss gehts bis auf null :shock: Jedoch wenn ich wieder gas gebe gehts auf ca 2 -2.5 bar auch wärend des fahrens bleibt es so. Aber sobald ich eben von gas gehe sinkt er einwenig :?
Gruss miGlo
Serge
Beitrag von Serge »
du hast vermutlich etwas zuwenig Öl eingefüllt (ist beim Q4 aber auch schlecht abzulesen :roll: ) und beim beschleunigen/abbremsen/kurvenfahren wird das Öl an die Wand gedrückt. Oder der Geber ist defekt bzw. hat einen wackel.
