10x18 auf der HA des GT?
GTV Cruiser
Beitrag von GTV Cruiser »
Hi
Wie sieht das eigentlich aus wenn man dem GT 10x18er auf die HA packen will.... mit 245/35 R18? geht das ohne viel zu machen? Oder muss man da schon Bördeln und ziehen?
MfG
Adam
Smoke tires, not weed!
Re: 10x18 auf der HA des GT?
Wie immer von der Tieferlegung abhängig, obwohl bei 10x wohl sogar ein originaler GT an seine Grenzen stösst... Ich habe 8.5x19 und musste die Seitenwände massiv bearbeiten, damits mit der Tieferlegung passt...
GTV Cruiser
Bei der Tieferlegung dachte ich nur so an Federn.
Eibach Sportline (50/40), KAW (50/35), Novitec (40/40)
... so in etwa.
Massiv bearbeiten? Was verstehst du darunter? Bördeln, oder Bördeln und ziehen?
Denn Bördeln find ich noch okay, aber beim Ziehen, da hab ich Angst, dass das Blech zu dünn wird, oder dass der Lack reißt.
MfG
Adam
Mit wenig Bördeln (ohne Lackieren) hats eben nicht gereicht. Danach wurde vollgas umgefalzt und danach lackiert. Ziehen geht kaum, da die Plastikstosstange sonst nicht mehr passt. Und bis die passend gemacht ist, kostet das ganze einfach zuviel...
50/40 ist auch mittels Federn recht viel und wird dir bei der Breite bestimmt Probleme bereiten... Aber wie so oft: probieren und schauen...
Ito
Beitrag von Ito »
Ist aber auch von der ET abhängig!!
il padrino
Alfa 156 2.5 v6 24v
Beitrag von il padrino »
richtig die gute alte et wird immer vernachlässigt!
Fuck the Police!!!!!!!
Natürlich - allerdings gehe ich immer von einer eher tiefen ET aus, wenn man schon ne fettttte Felge kauft... :wink:
da ist zwar 9 bzw 9.5x19 montiert ...
http://forum.gruppo-veloce.ch/viewtopic.php?f=42&t=8365
GTV Cruiser
Danke für das gute Beispiel. Die gleiche Farbe hab ich übrigens auch und das sieht pervers breit aus bei dem!
Also bei der ET handelt es sich um ET 54. Ich werde die Felgen mit Adapterplatten anbringen und deswegen hach innen in den Radkasten hinein theoretisch einen großen Spielraum haben. Aber so nach innen hin; würden da 10x18er reinpassen, oder schleifen die da auch ganz schnell am Dämpfer oder an der Radhausschale???
GTV Cruiser
Ist die Sache jetzt so klar, oder warum antwortet keiner mehr? :P
GTV Cruiser
Aber grundsätzlich gilt doch: je höher die ET, desto tiefer steht die Felge im Radkasten drin, oder?
Vom Dämpfer aus bis zum Kotflügel gemessen sind es 25,7-25,8mm (ca. wegen der Messgenuigkeit!). Eine 10" breite Felge ist in cm 25,4 cm breit. Das wird eng, aber ich denk mal mit 245/35er Reifen, die sich stark ziehen werden wird das schon gehen, wenn man bördelt.
MfG
Adam
Leider hilft das Ziehen der Reifen-Seitenwände nicht, wenn die Felgen an den Federn Schleifen.. :cry:
Ja, bei so extemen Dimensionen wird mit Millimetern gespielt.. lohnt sich meiner meinung nach aber :twisted:
Du müsstest dir das ganze in ausgebautem Zustand mal genau anschauen, wo die eine Ecke ist, die alles versauen kann.. Und dann genau rechnen und zum schluss doch ausprobieren.. Du wirst um eine doktorarbeit oder eine Teure rechnung nicht rumkommen, wenn du das Montieren, offiziell abnehmen und auch anständig fahren willst..
Beim Fahrwerk wirst du früher oder später auf ein Gewinde wechseln müssen, weil ein Mm höher wär dann grad gut.. also es wird eindeutig was kosten..
P.S. und sonst google mal nach einpresstiefe :wink:
GTV Cruiser
Ich hab die Felgen bekommen und musste feststellen, dass nur die Stelle an der der Reifen aufgezogen wird 25,4 cm breit ist... + noch ca. 1,5mm Felgenbett pro Seite zusätzlich... das klappt glaub ich nicht.
