Verkaufe
Alfa Romeo Bertone GTV 2000 Restaurationsobjekt
Bei diesem Angebot handelt es sich um eine nicht zu Ende gebrachte Restauration eines ALFA ROMEO BERTONE GTV 2000 Coupe. Das Fahrzeug Typ 105.21 wurde am 6. März 1975 produziert (Bestätigungsschreiben von Alfa Romeo Frankfurt liegt vor).
Die Erstzulassung in Deutschland war erst am 3. März 1976.
Folgende Neuteile sind vorhanden bzw. verbaut:
· Traggelenke li re
· Obere Tragarme li re
· Schubstrebenbüchse li re
· Alle 6 Spurstangenköpfe
· Stoßdämpfer Koni Gelb vorne und hinten
· Alle 4 Schubstrebenbüchsen
· Kegelgummi Reaktionsdreieck
· Fangbänder
· Anschlagpuffer
· Motorlager li re
· Radlager
· Hitzeschild Auspuff
· Kühlergrill verchromt 2000
· Alle Bremsschläuche
· Alle Bremsleitungen
· Bremsschieben vorne
· Bremsscheiben hinten
· Bremsklötze vorne
· Bremsklötze hinten
· Alle Bremszangen überholt
· Kupplungszylinder
· Kupplungsschlauch
· Kupplungsscheibe mit Dtuckplatte und Lager
· Vergasergummis
· Hardyscheibe
· Kreuzgelenk
· Mittellager
· Wasserpumpe
· Benzinpumpe
· Benzin- und Kühlwasserschläuche
· neue Simmerringe Motor Vorne- und Hinten
· Auspuff neuwertig
· Getriebe wurde zerlegt, geprüft und gereinigt
· neue Synchronisation 3. - 2. Gang
· Dichtungen neu und wieder zusammengebaut
· Kotflügelunterteil li re vorne
· Kotflügelunterteil hi li
· Radlauf hi re
· Endspitze hi re
· Windleitblech hinten
· Aussenschweller li re
· Mittelschweller li re
· Viele Kleinteile
Karrosserie
· Bereits erfolgte Arbeiten
· komplett entlackt, gestrahlt und mit Schweißprimer konserviert
· Unterboden geschweißt mit Zinkstaub-Grundierung und Epoxidanstrich aus dem Schiffsbau konserviert, mit 2K-PUR-Decklack lackiert
· neue Mittelschweller eingeschweißt
· Innenraum lackiert
· Vorhanden sind diverse Rep-Bleche, inkl. neuer Außenschweller
· nicht fachgerechter Einbau eines neuen Frontblechs
· Windlauf hinten korrodiert
· Gummilippenhalterung Kofferraumdeckel korrodiert
· A- und B-Säulen Verkleidungsbleche müssen neu eingeschweißt werden
· Kofferraumdeckel hat Falzrost
· Motorhaube ist OK
· Türen sind unten durchgerostet
· Seitenwand links fehlt
· Kofferraumboden durchgerostet
· Bodengruppe und Motorstehwände sind in Ordnung und bereits neu behandelt.
Motor läuft Tip Top und Getriebe schaltet perfekt. Dachhimmel und Teppich fehlt. Ansonsten sind eigentlich alle Teile vorhanden. ( Sitze; Verkleidungen, Armaturenbrett, Türen, Scheiben ...)
Das Auto ist technisch schon in sehr gutem Zustand, Karosserie braucht noch viel Arbeit. Alle Rechnungen der Neuteile vorhanden, im Wert von ca.4000 Euro!!
Deutsche Papiere!!
Standort ist im Dreiländereck D – Aut –Ch nähe Feldkirch in Österreich Vorarlberg. Besichtigung ist möglich und erwünscht. Fragen gerne per mail, viele weitere Bilder vorhanden.
Preisvorstellung: 3200 euro.
Kontakt : loens@gmx.at
Verkauf aus Zeitmangel weil ein Bauvorhaben ansteht.
Alfa Bertone GTV 2000
- lins.thomas
- Aktuelle Fahrzeuge: Bertone 2000
33 16V
155 Q4
... - Wohnort: Bezirk Feldkirch / Österreich / Vorarlberg
- DSCN4628.JPG (176.9 KiB) 5434 mal betrachtet
- DSCN4616.jpg (68.21 KiB) 5432 mal betrachtet
- DSCN4614.jpg (74.93 KiB) 5416 mal betrachtet
- DSCN4611.jpg (78.92 KiB) 5411 mal betrachtet
- DSCN4609.jpg (65.23 KiB) 5407 mal betrachtet
- DSCN4608.jpg (67.53 KiB) 5659 mal betrachtet
dom
Re: Alfa Bertone GTV 2000
puah mann muss der krass aussehen wenn der mal fertig ist
die felgen/pneu einfach der hammer
zeit und geld.... vor allem zeit
- lins.thomas
33 16V
155 Q4
so könnte er aussehen:
- DSC_0029klein.jpg (181.31 KiB) 5196 mal betrachtet
- Bertone75
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 75 2.5 Milano (Gleich)
Wasp-"Eigenbau"-Gespann seit 1988
GTV (916) 2.0 TS, Bj.96 - Kontaktdaten:
Hallo..
Sieht ja gut aus mit den Felgen..
Welche Größe haben die Felgen und Reifenbreite, wenn du das weißt?
Evtl. sogar Felgenhersteller?
Kannst du mir das sagen?
Würde meiner auch gut stehen !!
Grüße.. Markus
Bertone&75
Grüße.. Markus
Bertone&75
- lins.thomas
33 16V
155 Q4
hallo
es sind 7x15 mit ET 10, Bereifung 195/50/15
hersteller der felge ist KBS, Typ K002, stammen von einem peugeot denn die haben auch Lk4x108
muss aber die hintere kotflügelkante umgelegt werden sonst streift es ganz leicht.
im ebay sind solche felgen oft einmal zu ersteigern.
vor allem die Exip-felgen in 7x15 et 13 sind nicht so schwierig aufzutreiben, waren oft auf den peugeot 205 gti... montiert. design ist fast genau das gleiche.
wenn du meinen bertone kaufst kannst du sie dazu haben
gruß thomas
gruß thomas
- lins.thomas
33 16V
155 Q4
