Kühlflüssigkeitspegel immer am MINIMUM (AR166)
Hab vor einiger Zeit festgestellt, dass der Kühlflüssigkeitspegel sich auf der Mininum-Marke befindet, und das ca. über zwei Monate konstant.
Am Samstag Frostschutzmittel bis zur Maximum-Marke nachgefüllt.
Heute zufällig in den Motorraum geguckt und was sehe ich da?! Der Pegel war wieder auf dem Minimum. :,(
Erwähnen muss ich noch, dass seit geraumer Zeit ein Miefen in den Wagen dringt egal ob ich die Lüftung an oder aus habe. Bei aus geht es etwa 10 min, bei an mieft es sofort.
Die Klimaanlage habe ich desinfizieren lassen, der Polenfilter ist auch neu.
Was denkt Ihr, was könnte es sein (Temperatur ist immer auf 90 Grad konstant).
Warum entweicht das Wasser nur bis zur Minimum-Marke?
Wenn es ein Leck gibt müsste dann nicht das ganze Wasser entweichen?
Bin für alle eure Anregungen / Erfahrungen dankbar.
Gruss, Fotiz
Gruss, Fotiz
Evtl ein Riss im Behälter oberhalb der "Min-Anzeige"...
- Bestia Rossa
11' Alfa 159 1.8 TI Tbi
Ciao Franco,Bestia Rossa hat geschrieben:@ Fotiz
was ist das genau für ein miefen? eher verbrannt oder sonst etwas?
nein kein Brandgeruch, ist ein miefen, so wie vergammelt / verschimmelt, darum hatte ich die Klima desinfizieren lassen.
Habe einen Tipp bekommen, dass es der Wärmetauscher sein könnte der tropft.
Gruss, Fotiz
- Bestia Rossa
ah ok...ich hab nämlich so einen komischen, irgendwie nach verbrenntem richenden, Geruch der kommt sobald man die Heizung einschaltet! nach ca. 1min ist es wieder weg und alles ist wieder normal...naja, eigentlich halb so wild...hat mich nur wunder genommen ob das bei dir vielleicht das gleiche ist...
na dann hoff ich das du dein Wasserverlust bald wieder in griff bekommst!
04' Alfa 147 3.2 GTA Q2
Kühlwasser 166
Pass, aber lieber auf.Bestia Rossa hat geschrieben:ah ok...ich hab nämlich so einen komischen, irgendwie nach verbrenntem richenden, Geruch der kommt sobald man die Heizung einschaltet! nach ca. 1min ist es wieder weg und alles ist wieder normal...naja, eigentlich halb so wild...hat mich nur wunder genommen ob das bei dir vielleicht das gleiche ist...
Es könnte Wasser vom Wärmetauscher auf das Steuergerät tropfen, das dann mit der Zeit kaputt geht. Das SG liegt nähmlich direkt unter dem Wärmetauscher.
Gruss, Fotiz
- Incubo
Hallo Fotiz, wurde die Klimaanlage mit dem Sprei disinfiziert?
Wenn ja, und es immer noch stinkt, wirst du wohl Bakterien im System haben. Da müsste man ein Mittel reingeben. wie das genau lauft kann ich dir auch nicht erklären. Kann dir aber sagen dass es nützt.
Wegen dem Kühlmittel könnten es mehrere Sachen sein.
Hoffe dass das dir ein wenig helfen kann.
Lg Daniele
Lg Daniele
- Aktuelle Fahrzeuge: alfa romeo 166
Punto GT Abarth - Wohnort: Winterthur
Re: Kühlflüssigkeitspegel immer am MINIMUM (AR166)
ciao wollte wissen was es jetzt genau war... habe nähmlich das gleiche problem... hoffe auf eine baldige antwort... thanks.. deltahf2
Ciao Deltadeltahf2 hat geschrieben:ciao wollte wissen was es jetzt genau war... habe nähmlich das gleiche problem... hoffe auf eine baldige antwort... thanks.. deltahf2
Es war der Wärmetauscher.
Klima habe ich zusätzlich auch noch desinfiziert und seit dem ist der Mief weg.
LG
Fotiz
ciao fotiz...
wie gross ist der arbeitsauf-und preisaufwand und wo genau ist der warmetauscher.. danke schon mal im voraus....
Mfg deltahf2
Mfg deltahf2
