Biete Alfa Spider 2000, Jg.82, VB 8'900.--
waggis64
Beitrag von waggis64 »
Braun met., 82'000 km (nachvollziehbar), aus 3. Hand, ab Platz
Plus:
Mechanisch ist das Auto gut im Schuss, das andere wurde in den letzten Jahren ersetzt oder revidiert (Vergaser, Vergaserflansch, diverse Schläuche und Dichtungen, Stossdämpfer hinten und vorne, Federn vorne, Gelenkköpfe und noch x andere Dinge).
Der Motor läuft herrlich und klingt genau so wie ein Alfa es muss. Dabei liegt sein Oelkonsum deutlich unter 1 L pro 1000 km, die Abgas-Test Hürde nimmt er jeweils locker. Meiner Meinung nach (und die meines Mech) ist der Motor kerngesund.
Minus:
Die Karosserie wurde leider wenig früher fachmännisch mehrmals an verschiedenen Stellen lackiert. Am Radlauf hinten links ist auch der Lack in den letzten 2 Jahren etwas aufgesprungen. Auch hat es hier und da eine klein Delle. Das Stoff-Dach ist an sich nicht defekt, hat aber kleine Risse durch Faltenbildung im Gewebe (aber wer fährt schon im Regen ;-)).
Das Auto steht in Therwil BL und kann nach Absprache besichtigt und Probe gefahren werden.
