Alfa 164 3.0 Super 24V, 5 Gang
Schrauberknecht
Beitrag von Schrauberknecht »
Silber- beige, innen Stoff, Eibach Federn, elektronisches Fahrwerk, 160tsd km, Jg 1994.
Der Vorbesitzer hat Pleullager, ZKD, Wapu und Zahnriemen wurden vom ersetzt . Dann wurde er mal falsch überbrückt und stand dann längere Zeit weil ihn niemand mehr in Gang brachte.
Ich hab dann folgende Teile getauscht bzw durch neue ersetzt: Kabelbäume, Benzinfilter, Benzinpumpe, 3 Einspritzdüsen, 1 Zündschaltgerät, 2 Zündspulen, alle Benzinschläuche, Luft und Ölfilter samt Ölen.
Zudem wurde Klimakühler und eine Klimaleitung getauscht und das Klimasystem abgedichtet
Dann wurden Antriebswelle links, beide Achschenkel samt Radlager, Nabe und Bremsen (inkl Flüssigkeit) getauscht.
Des weiteren fehlten noch eine Menge Schrauben, Halterungen und Abdenkungen - diese wurden ergänzt bzw getauscht.
Das Auto hat 2 Schlüssel die an allen Schlössern funktionieren (Schlosssatz wurde getauscht)
Der Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer sind neu!
Der Alfa läuft gut hat fast keine Beulen ist sehr schön und gepflegt und sollte ohne Probleme die MFK schaffen
Noch für die MFK zu machen ist:
Fahrwerkgeometrie,
Abdampfen,
Abgasuntersuchung
ev neue Pneu
und Klima neu befüllen
Preis ohne MFK 2900
mit MFk 3600
Photos werden folgen - ernsthafte Interressenten können gerne vorbeikommen
Dodo
Alfa 164 3l QV 24V (schwarz)
Beitrag von Dodo »
Das hier wäre er, bessere Fotos folgen..
Dodo
Beitrag von Dodo »
UP!!!!!! :D
Dodo
Beitrag von Dodo »
Hier wie versprochen noch 2 bessere Fotos.
Neuer Preis 2600.-- (ohne MFK)
Bild 009.jpg (100.55 KiB) 1139 mal betrachtet
Bild 010.jpg (109.93 KiB) 1139 mal betrachtet
