Ruckeln im Teillastbetrieb 164 3l 24V
Dodo
Alfa 164 3l QV 24V (schwarz)
Beitrag von Dodo »
Wir wissen nicht weiter, was könnte das sein? Bei warmen und kaltem Motor zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen bei leichtem Gasgeben fällt die Leistung leicht ab als ob der Luftmengenmesser irgendwo leicht hängen würde. Wenn ich mehr Gas gebe ist es weg. Die Symptome werden schwächer wenn die Vorspannung der Luftmassenmesserfeder etwas reduziere (2 bis 3 Zähne). Der Motor läuft dann aber etwas zu fett. Den Luftmengenmesser haben wir schon 2, 3 mal kontrolliert und geputzt.
Was könnte die gleichen Symptome verursachen wie ein hängender LMM?
Ist es denkbar, dass eine der Lambdasonden verrückt spielt? Im Stand bei 2000-3000 Umdrehungen sägt der Motor leicht bei konstanter Drosselklappenstellung. Motor läuft sonst super, keine Zündaussetzer, keine Kontrollampen die leuchten-nichts!
Danke für eure Tipps!
nappy
Alfa 164 3.0 24V Super
Fiat X1/9
Beitrag von nappy »
vielleicht zieht der motor irgendwo falschluft an...
wahrscheinlich hast du als du die lackieten teile montiert hast ein schlauch vergessen oder nicht ganz angeschlossen...
gruss andi
Dodo
Beitrag von Dodo »
@Nappy
Danke für deine Antwort. Es kann jedoch nicht an der Falschluft liegen, da ich dieses Problem auch schon vor der Montage der lackierten Teile hatte..
Geht die Klappe des LMM's absolut leichtgängig ohne zu irgendwo nur einen hauch zu harzen??? Jeder harzer führt zu falschen Werten!
Um zu testen ob es die Lambda ist, kannst du die Sonde einfach mal abhängen. Der Wagen läuft trotzdem aber er nimmt "standard" Werte und sollte dann normal laufen!
Alle Massepunkte sind sauber und nicht oxidiert?
miggu
Aktuelle Fahrzeuge: 156 SW 1.9 JTD 16V
GTV 6
33 16V QV 4x4
Beitrag von miggu »
Ich hatte bei meinem 155 genau das selbe Problem. Als ich den Stecker der Lamdasonde auszog lief er wieder einwandfrei. Ich werde in den nächsten Tagen eine neue montieren.
Gruss miggu
Meine Alfas:
Alfa GTV6
Alfa 156 SW 1.9JTD 16V
Alfa 33 QV 16V 4x4permanent
Dodo
Beitrag von Dodo »
Merci für eure Tipps. Wir werden das mit der Lambdasonde ausprobieren.
Einspritzventile
Beitrag von chris75 »
Wenn die Einspritzventile verschmutzt sind kann ein ähnlicher Effekt enstehen. Mit normaler LMM-Einstellung bekommt er im Vergleich zuwenig Kraftstoff. Nur wenn Du ihm einen falschen Wert angibst, gleicht sich das aus. Das würde bedeuten, dass er gar nicht zu fett läuft, sondern nur dann richtig.
Gruss Chris
Hätt auch auf die Lambda getippt. Habe das bei meinem 156 im moment auch, aber bei mir leuchtet das Motorensymbol doch noch.
Dodo
Beitrag von Dodo »
Wir haben die Lambdasonde abgehänkt und siehe da, das rukeln ist weg! Die neue Lambdasonde ist bereits bestellt und somit das Problem behoben.
Danke euch für eure Hilfe
Mein 164er läuft jetzt wie die Feuerweh!!! 8) :D
Schrauberknecht
Preise Lamdasonde
Beitrag von Schrauberknecht »
Die Sonde von Dodo ist ja tood - erstaunlich wer wieviel dran verdient
Preis Alfa ohne Kommentar
Preis Bosch Schweiz 233.00 CHF
Preise http://www.autoteile-meile.ch - Ableger von reifendirekt
Lambdasonde Bosch 0 258 003 301 175,90 CHF
Lambdasonde Beru 0 824 010 060 141,47 CHF
Lambdasonde Hella 6 PA 009 166-111 149,67 CHF
