das leidige thema: federbein einbau vorn 33
- deixi
Alfa 75 America
Alfa 33 16V - 905
Alfa Giulia Super 1,6
Ducati 996 biposto
Ducati 848
eine frage zum federbein einbau beim 33:
liege ich richtig das das federbein an der oberseite am dom nur in einer position reinpasst (alle 4 schrauben durch den dom passen) sodas man es nicht falsch einbauen kann?
nochwas für insider:
wo zeigt das federende am unteren federteller hin? nach vorn oder...
muß es zwangsläufig links und rechts gleich liegen (das federteller unten)?
bei mir tut es das nicht auf der einen seite ist das federnende vorn und auf der anderen seite hinten.
hab ich das verständlich erklärt?
deixi
deixi
Alfa 75 America
Alfa 33 16V - 905
Ducati 996 biposto
Ducati 748 biposto
Mini Cooper S Works
Alfa 75 America
Alfa 33 16V - 905
Ducati 996 biposto
Ducati 748 biposto
Mini Cooper S Works
- Benä
Ja , bin auch noch auf der suche nach Informationen .
Bei mir passen die Lager vom Dom nicht auf das neue Federbein .
@deixi , hast Du da vieleicht eine Lösung ?
Die Lagerbuchsen haben ein innen Durchmesser von 12mm - sollten
aber 14mm haben . Kann man die aufbohren ?
Huidig :
146 ti nero fuoco (2001)
75 3.0 QV grigio met.(1991)
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
Fiat UNO Turbo (1988) rosso
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
- deixi
Alfa 75 America
Alfa 33 16V - 905
Ducati 996 biposto
Ducati 848
du meinst das domlager geht nicht über die kolbenstange des dämpfers?
dann hast du falsche dämpfer denk ich. die 905 hatten keine lager sondern nur gummibuchsen. der 907 (zumindest der 16V) haten da ein lager drin.
bei mir hat es gepasst, musste nichts aufbohren.
deixi
deixi
Alfa 75 America
Alfa 33 16V - 905
Ducati 996 biposto
Ducati 748 biposto
Mini Cooper S Works
Alfa 75 America
Alfa 33 16V - 905
Ducati 996 biposto
Ducati 748 biposto
Mini Cooper S Works
- Benä
Aha , ja ich kann jetzt die Federbeine tauschen mit den passenden .
Ich hatte auf dem neueren Fahrzeug die alten Federbeine montiert .
Deshalb passte es nicht .
Danke...
Danke...
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
- Benä
Welcher 33er hatte oben vier Schrauben ? 905 oder 907 ?
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
- Benä
Danke für die Info Aldo .
Grüessli...
Grüessli...
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
