alfa 155 2.5 v6 ansaugbrücke polieren ''innen''!
hi!
polier gerade meine ansaugbrücke von ''innen''!!
das is ne schweine arbeit aber die is ja sowas von rau von innen da hab ich mir gedacht polierste die mal von innen.
entweder is das schwachsinn oder es ist gut keine ahnung aber diese ganzen luftverwirbelungen die durch diese rauheit entsteht müsste ich doch weg bekommen oder?
also kann das doch nur gut sein!
ich reiche mal bald fotos hier nach.
hab die a-brücke auch noch gesandtstrahlt von aussen weil die nachher mit rotem hitzelack lackiert wird!
ciao
ciao
Fuck the Police!!!!!!!
Re: alfa 155 2.5 v6 ansaugbrücke polieren ''innen''!
Man glaubt gar nicht was das für ne arbeit ist!
es wird noch einige zeit dauern bis ich an meinem ziel bin!
aber es geht besser als gedacht!
weitere bilder folgen!!
was haltet ihr denn davon?
ciao
ciao
- hier is die kante nun weg!
- 10.jpg (86.05 KiB) 3524 mal betrachtet
- 9.jpg (89.12 KiB) 3524 mal betrachtet
- 8.jpg (93.19 KiB) 3523 mal betrachtet
- hier hatte ich das soweit schon poliert bis mir diese beschissene kante ins auge fiel-sie musste weg!aber seht selbst!
- 7.jpg (71.34 KiB) 3523 mal betrachtet
- 6.jpg (85.71 KiB) 3520 mal betrachtet
- 5.jpg (91.16 KiB) 3522 mal betrachtet
- 4.jpg (79.72 KiB) 3515 mal betrachtet
- 2.jpg (80.63 KiB) 3513 mal betrachtet
- 1.jpg (91.99 KiB) 3521 mal betrachtet
- hier die brüche gesandtstrahlt!
- 3.jpg (75.19 KiB) 3522 mal betrachtet
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo 155 2.5 V6 (Komplett Restauration)
Saubere Arbeit!
Und hast irgend ein unterschied bemerkt?
Das Blech muss Ecken und Kanten haben
hi!
ist noch nicht ganz fertig hier und da noch ein wenig uneben!
bringen tut das eh nicht viel denke ich,aber ich krieg bald noch 2 zylinderköpfe für meinen v6 und die werden dann auch noch bearbeitet mal sehen ob ich das selber mache oder durch einen zylinderschleifer!
Alles in allem bringt mir bestimmt einiges!
Nur falls du mal ein Testlauf startest mit der ansaugbrücke ohne den bearbeiteten zylinderkopf, bitte Bericht erstatten
Gruss Daniel
Gruss Daniel
ok mach ich dann sofort wird aber noch was dauern!
- jag_rip
- Aktuelle Fahrzeuge: .......
ist sicher ein guter ansatz, klassisches Motorentuning wenn du die ansaugbrücke schon schleifst, solltest du auch darauf achten dass die verbindungen zwischen den Teilen auch möglichst eben sind, sonst hast du dort auch schon wieder luftverwirbelungen.
Zusammen mit dem Zyl.Kopf könnte das schon noch was werden
naja, mehr luft wird da nicht gross reinkommen was ja eigentlich für mehr Leistung braucht
Wenn man scho soweit ist, dann gehört das öffnen bzw. erweitern der Ansaugöffnungen zum Pflichtprogramm!!!!
ansonsten hoffe ich, dass du weitergekommen bist?!
wurde das auto ned geschrottet?
zumindest steht das so bei ihm unter dem avatar!
oh sehr alter threat!ja stimmt das auto gibts nich mehr,aber die ansaugbrücke gibts sehr wohl noch!so klassisches tuning wie es genannt wurde interessiert mich schon sehr!
