Innenraumbeleuchtung auf LED umrüsten (Materialliste)
Anfänglich wollte ich nur das Hauptlicht austauschen - aber da mir das Weisslicht so gut gefällt, kam ich in einen richtigen LED-Rausch und ersetze grad die kompletten Innenraum-Leuchtmittel.
Da es im Web mühsam bis unmöglich war, die benötigten Leuchtmittel ausfindig zu machen, hier eine kleine Materiel-Liste mit Spezifikationen und Preis (meiner Bezugsquelle), damit nicht jeder die Lämpchen ausbauen und nachsehen muss.
Die Angaben beziehen sich auf GTV Ph. 2:
1 x Hauptlicht (oberhalb Rückspiegel)
38mm Soffitte
z.Bsp.: http://www.hypercolor.de/product_info.p ... -38mm.html (€ 12.50)
oder: http://www.xenonlook.com/shop/product_i ... ucts_id=57 (CHF 15.00)
1 x Leselicht (oberhalb Rückspiegel)
Metallsockellampe Ba9s nach unten strahlend
z.Bsp.: http://www.hypercolor.de/product_info.p ... adial.html (€ 13.50)
2 x Einstiegsbeleuchtung (unterer Rand der Türen)
Glassockellampe W5W nach unten strahlend
z.Bsp.: http://www.hypercolor.de/product_info.p ... adial.html (€ 7.50 / Stk.)
Natürlich könnte man noch bei der Kofferraum und Handschuhfachbeleuchtung weiter machen...
Betreffend Dimmen des Hauptlichtes bei Türe schliessen siehe:
http://forum.gruppo-veloce.ch/viewtopic ... 51&t=13875 (Lösung noch ausstehend, aber heizt schon mal die Lötkolben auf )
38mm Soffitte
Re: Innenraumbeleuchtung auf LED umrüsten (Materialliste)
danke thom
hab mir sie auch bestellt! bin gespannt wie das ganze aussieht!
p-zero
p-zero
Welche ersetzt du? Alle? Es sieht extrem geil aus, da kannst du sicher sein.
ja ersetze alle! hab mir auch noch die abblend, fern, nebel und standlichter von xenonlook.com gekauft.
diese hast du ja auch hab ich gesehen oder?
Ja klar hab auch die Aussenbeleuchtung gewechselt....
Beim Metallsockel der Leselampe musst du dann noch kreativ (oder agressiv) werden.
Siehe den Thread bezüglich Dimmen, da siehst du die Teile verbaut.
ja genau diesen teil gibt mir bedenken... hab in der anleitung eben auch noch nicht wirklich nachgeschaut wie das ganze auseinander genommen werden kann. hoffe es kommt gut!
Die ganze Halterung vor dem Rückspiegel bekommst du in 10 Sekunden ab. Rechts mit einem Flachen Schraubenzieher ansetzen und raushebeln. Genau das gleiche unter den Türen für die Einstiegsbeleuchtung (dort gut aufpassen auf welcher Seite man hebeln muss sonst bricht das Zeug!!). Den Leselicht-Sockel musst du wohl auch so verkrümmen, dass es passt, wenn du das gleiche Teil wie ich bestellt hast. Das war echt eine mühsame Angelegenheit...
ok danke... werde mal schauen. hoffentlich kommen sie heute, hab sie am freitag bestellt.
und die xenonlook's am sonntag.
das ausdimmen finde ich auch ganz geil... aber wie ich aus dem thread sehe war es auch nicht eine 10 sek. arbeit
Von Hypercolor?? Da musst du dich schon noch 1,2 Tage mehr gedulden - kommt ja aus Germany! Hoffentlich haben sie den Versand überlebt. Ein Glassokel LED war bei meiner Lieferung gebrochen... Bekomme aber warscheinlich Ersatz.
Nein am Dimmer bist du schon noch ein paar Minuten mehr beschäftigt. Aber was wirklich Arbeit machte, fällt ja nun weg - nämlich die Berechnung und das Ausprobieren.
ich schau mal zuerst dass ich all diese xenon lämpchen montiere und in einem weiteren zeitpunkt werde ich vielleicht das mit dem ausdimmen auch noch ausprobieren
was ich mir eben auch noch am überlegen bin ist ob ich eine solche coming home schaltung montieren soll. http://forum.gruppo-veloce.ch/viewtopic ... ng#p273427
So hab es endlich eingebaut. Sieht hammer aus
- cuore GTA
- Aktuelle Fahrzeuge: -Lancia Delta Integrale EVO "Verde Derby"
-Abarth 500
-Ducati 696 Monster - Wohnort: Oberaargau
Muss mal schauen kommen Dome Wenn du das nächste mal bei mir vorbeifährst halte kurz an
No MARTINI... ...No PARTY
Ok... jetzt kommen noch die Stand- Nebel- Abblend- und Fernlichter mit xenonlookcuore GTA hat geschrieben:Muss mal schauen kommen Dome Wenn du das nächste mal bei mir vorbeifährst halte kurz an
- Aktuelle Fahrzeuge: GTV3L
hier gibts auch noch einige coole dinge..led blinker u.s.w.
http://www.benzinfabrik.de/de
grüsse!
GTV3L
grüsse!
GTV3L
weisst du auch gerade was der GTV für blinker hat? Ba15s oder BaU15s?
