Bei meinem Q4 hab ich das problem dass er über 5000 U/min "zusammenfällt"
Der Vorbesitzer hat glaub ich die schläuche vom Pierburg nicht richtig angestesckt.
Nun meine Frage: Wo geht welcher schlauch hin ? Der oben ist bei mir frei (sollte glaub ich nicht so sein oder?)
Bin für eine Art PLAN wo welcher schlauch hingehen muss dankbar.
gruss Andreas
155 Q4 Schläuche am Pierburg Ventil
- alfa75turbo
- Aktuelle Fahrzeuge: 75 Turbo America Bj.92
75 America 3,0 QV Bj.91
75 2,5 QV Bj.86
75 Evo Bj.87 rot
75 1,8 carb Bj.86 silber
90 2,5 QO campione
Giulietta 2,0 TS Bj.85
Alfetta 1,6 Bj.80
Alfetta GTV 6 2,5 Bj.85
Alfa 6 2,5 Bj.82
Alfa Sud Sprint Bj.78
Alfa Romeo Arna 1,2 Bj.83
Alfa Romeo 2600 Sprint Bj.62
Alfa 164 24V QV
Alfa 166 2,4 Jtdm
Alfa 166 3,2 distinctive - Wohnort: Austria
Forza Alfa Romeo
- alfa75turbo
75 2,5 QV Bj.86
75 Evo Bj.87 rot
90 2,5 QO campione
Alfetta 1,6 Bj.80
Alfa 6 2,5 Bj.82
Alfa 164 24V QV
Alfa 166 2,4 Jtdm
Dann ist das also normal dass der obere einfach offen ist. OK. Wenn ich das nächste mal daheim bin tausche ich die beiden mal.
Eine Frage noch hat der Q4 nicht auch ein "Absolut Pressure Ventil" weil ich komischerweise über 5000 U/min leistung verliere ?
danke schon mal
gruss andreas
danke schon mal
gruss andreas
Forza Alfa Romeo
Ja oben kann frei sein, original ist ein Schlauch drauf, es macht aber
keinen Unterschied wenn jetzt dieser auch nicht drauf ist. Überbrücke
ansonsten mal die unteren beiden Schläuche und kontrolliere so dann
den Grundladedruck, dieser sollte 0.6 Bar in etwa sein bei Vollast.
Also der originale Ladedruck geht zurück ab ca. 5K U/Min das ist normal
und auch konstruktiv durch den kleinen Lader gegeben.
- alfa75turbo
75 2,5 QV Bj.86
75 Evo Bj.87 rot
90 2,5 QO campione
Alfetta 1,6 Bj.80
Alfa 6 2,5 Bj.82
Alfa 164 24V QV
Alfa 166 2,4 Jtdm
Aha OK dankeTurbodeltone hat geschrieben:Ja oben kann frei sein, original ist ein Schlauch drauf, es macht aber
Mach ich.Turbodeltone hat geschrieben:Überbrücke
Gut dann werde ich da mal was unternehmen müssen in sachen laderTurbodeltone hat geschrieben:Also der originale Ladedruck geht zurück ab ca. 5K U/Min das ist normal
danke für deine schnellen und kompetenten Antworten.
gruss Andreas
Forza Alfa Romeo
