OnBoard Leistungsmessung
Ein WK-Kollege hat mit seinem Bruder ein Verfahren Entwickelt, um die PS, KW oder Drehzahl in Echtzeit direkt ab der Antriebswelle auf einem Display im Fahrzeuginnern (oder der Heckscheibe ) anzeigen zu lassen.
Finde ich eine sehr interessante Sache, vorallem, weil man so mal die Leistung sieht, die auch exakt der Realität entspricht, wenn und wie man gerade unterwegs ist.
http://www.leistungsmessung.ch
Die ganze Messenheit und Schnittstellen sind bereits erhältlich und im angegebenen Umfang fertig verfügbar. Einbau sollte eigentlich jeder Garagist anhand der Anleitung machen können. Ist halt mit etwas Aufwand verbunden, da die Antriebswelle ausgebaut werden muss etc. Beim Display sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt und kann bzw. muss bei jedem Fahrzeug eine individuelle Lösung gefunden werden. Er hats beim seinem BMW zB. lose im Aschenbecher, bei seinem Bruder hingegen bot sich gerade ein überflüssiger Lüftungsschacht an.
Sie wollten etwas für die Heckscheibe designen, was dann aber mit dem Gesetz in Konflikt kommen wird. Aber witzig wärs, wenn man sieht, wie einer mit 350 PS die Autobahneinfahr rein bohrt.
Da sie das (noch) nicht grossartig vertreiben und dauernd daran rum und weiter tüfteln, müsstest du dich bei Interesse mal mit ihm in Verbindung setzen.
Da die Messung nur auf Verlangen hergestellt werden, muss man bisschen etwas dafür löhnen... Man muss mit ca. 2000.-- rechnen inkl. Montage der DMS auf der Antriebswelle. Ob man da aber mit der Antriebswelle im Kofferraum vorbeifahren muss, oder der Ausbau dabei ist, weiss ich nicht... Schon die Materialien seien ca. 900.-- im EP.
Etwas professionelles:
http://www.motorscan.it/Italia/prodotti ... agnosi.htm
Oder sonst mein Tech das ich seit ein paar Jahren verwende und das
dazu auch noch die Querbeschleunigung messen kann. Es gibt schon
sehr genaue Angaben zur Radleistung, wenn man dann die einzelnen
Verlustleistungen kennt kommt man auch einfach die Motorleistung.
