Kann man beim 164 Super anstelle der superteuren elektronischen Dämpfer einen kompleten Satz (4Stk) andere (zBsp Koni) montieren.
Klar mechanisch wird es wohl schon gehn - aber muss zusätzlich noch was gebrückt/ ausgesteckt werden so dass nicht ständig irgendwelche Kontrollampen leuchten?
Umrüstung
Schrauberknecht
- Chris
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Re: Umrüstung
Ja, da ist problemlos möglich. Nur beim Dämpferkauf für die Vorderachse solltest Du explizit darauf achten auch Dämpfer für die 164er Modelle nach MQ90 - also ab Fahrgestellnummer 06183990 - zu kaufen. Die anderen passen zwar auch - aber nur so irgendwie......Schrauberknecht hat geschrieben:Kann man beim 164 Super anstelle der superteuren elektronischen Dämpfer einen kompleten Satz (4Stk) andere (zBsp Koni) montieren.
Hinten sind die Dämpfer aller 164er Baureihen gleich.
Ich habe noch nie die verstellbaren Boge aufgeschnitten um die Konipatrone dort einzubauen. Von daher kann ich Dir nicht sagen ob das problemlos geht. Ich besorge immer ensprechende vordere Federbeine ohne Verstellung. Dabei sollte man dann gleich alle Anbauteile wie Federteller usw. der "normalen" Federbeine übernehmen. Das dann auch gleich noch als Neuteile, da die vorhandenen oft nur noch in Fragmenten vorhanden sind. Der Tausch der vorderen unteren Federteller ist genauso obligatorisch wie der der Kunststoffdrehlager.Klar mechanisch wird es wohl schon gehn - aber muss zusätzlich noch was gebrückt/ ausgesteckt werden so dass nicht ständig irgendwelche Kontrollampen leuchten?
Elektrisch reicht es wenn man den Fahrwerksrechner ( hinten rechts im Kofferraum ) stromlos macht. Stecker abziehen reicht im Regelfall. Wenn man den Umbau richtig schön
