Original größe des 75 Turbolader
- marco/hamburg
Moin,
Anfang der Woche hatte ich mir den Turbolader am einem Originalen
75 Turbo Motor angesehen und der schien mir im Optischen Vergleich ( Verdichterseite) zu meinem alten Laden kleiner zu sein.
Leider konnte ich vor Ort nicht messen.
Bei Vermessen meines "alten" Laders hatte ich folgende Maße:
Verdichterrad 47 mm / 60 mm
Verdichterausgang 34 mm ( also der Anschluß zum LLK).
Weiß jemand die Original Maße des 75 Turbolader und kann ich aufgrund der Verdichterradgröße auf die mögliche Leistungsfähikeit den alten Laders schließen ?
Zumal mein neuer GT28RS die selben Verdichteradgröße zu haben scheint(lt.Datenblatt und das Verdichtergehäuse ist jetzt um einiges größer).
Sicherlich ist auch eine gewisse Entwicklung der zu berücksichten, aber wäre doch mal interessant der Vergleich.
Danke und Gruß
Marco
Danke und Gruß
Marco
Ladergrösse
Da ich seit heute einen 75 Turbo habe und im Kofferraum noch ein O-Lader liegt, kann ich den mal vermessen. Die Leistungsstatistik dazu musst Du aber selber machen.
Gruss Chris
Gruss Chris
- marco/hamburg
Turbo
Wird noch Zeit, Geld und Arbeit geben, bis er wieder fit ist. Zum Glück ist der Motor einigermassen i.o.
Gruss Chris
Gruss Chris
Masse Turbo
Ich messe beim Ansaug/Verdichter Stolze 53mm und beim Ausgang 35mm.
Ich hoffe, Du kannst was damit anfangen.
Gruss Chris
Gruss Chris
- marco/hamburg
Re: Masse Turbo
Moin Chris,chris75 hat geschrieben:Ich messe beim Ansaug/Verdichter Stolze 53mm und beim Ausgang 35mm.
dank ersteinmal fürs Messen.
Meinst du mit "53mm" tatsächlich das Verdichterrad selbst, oder den "Ansaugkanal"?
Marco
Turbo
Gruss Chris
