Oltre FIAT - der italienische Hummer
xbertone
Beitrag von xbertone »
Leider nur auf Italienisch!
FIAT, 1/12/2005
DEBUTTO SPETTACOLARE PER LA SHOW-CAR "OLTRE FIAT"
Oggi al Motor Show di Bologna, con una spettacolare esibizione, � stata presentata "Oltre Fiat", una show-car unica nel suo genere che conferma l'eccellenza tecnologica del Gruppo Fiat anche nel campo delle trazioni integrali e dei fuoristrada di grandi dimensioni.
Infatti, nasce sulla base del LMV (Light Multirole Vehicle) di Iveco, il nuovo "off-road" militare dotato di soluzioni tecniche d'avanguardia e che, oltre ad essere stato scelto dall'Esercito Italiano, ha vinto il concorso "FCLV" (Future Command and Liaison Vehicle) per British Army.
La show-car � caratterizzata, all'esterno, da dimensioni generose: � lungo 4.870 mm, alto 2.050 mm, largo 2.200 mm e con un passo di 3.230 mm. Il tutto espresso attraverso uno stile "esuberante", dettato da una silhouette con passaruota lineari che tagliano la fiancata pulita. Tra l'altro, anche le maniglie delle porte sono incassate, proprio per non costituire un ostacolo durante la marcia in fuoristrada. Insomma, il concept di design enfatizza la funzionalit�, estremizzata dalla reale performance del veicolo.
Inoltre, la tipologia "Crew-Cab" (a doppia cabina con cassone aperto) costituisce il connubio perfetto tra la sensazione di dominio sul terreno, all'interno del confortevole abitacolo, e la spartanit� di un puro Pick-up da spedizione. Non ultimo, la struttura tubolare sopra l'abitacolo conferisce all'insieme ancora pi� solidit�, richiamando l'attenzione anche sulla presenza di un roll-bar completo all'interno. Infine, un parasole orientabile alla sommit� del parabrezza dona dinamicit� a tutto il padiglione, creando un richiamo ai tipici veicoli da 'traversata' desertica. Chiara espressione di forza e solidit�, quindi, "Oltre Fiat" eredita tutte le peculiarit� del modello militare ad iniziare dalla trasmissione 4x4 permanente che le consente di affrontare qualunque situazione o percorso. Merito anche dell'elevata altezza da terra (50 cm) e di un sistema molto efficiente di sospensioni indipendenti con molle elicoidali ed ammortizzatori coassiali.
Contribuisce, inoltre, alla sua straordinaria capacit� di "esploratrice" anche l'inserimento automatico della trazione totale (in base alle necessit� del momento). Infine tutti e tre i differenziali sono bloccabili, opportunit� che garantisce un'aderenza ottimale delle ruote in tutte le condizioni. Grazie a queste soluzioni "Oltre Fiat" pu� superare una pendenza laterale fino al 40% e pendenze longitudinali dell'80%, oltre a poter affrontare un guado di 85 cm (aumentabile ad 1,5 metri con opportune tubazioni di prolunga su aspirazione e scarico). Non ultimo, la show-car adotta pneumatici ad altissime prestazioni Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico 315/40R26 XL (Extra load), ribassati e di concezione ultra sportiva in codice di velocit� V.
Capace di svolgere molteplici funzioni, quindi, il veicolo esposto a Bologna � equipaggiato con un motore diesel Iveco F1C "common rail", dotato di turbocompressore a geometria variabile ed intercooler. In dettaglio, si tratta di un "quattro cilindri in linea" da 3000 cc che eroga una potenza massima di 136 KW (185 CV) a 3700 giri ed assicura una coppia elevata di 456 Nm a 1.800 giri/minuto. Abbinato ad un cambio automatico a sei rapporti, il gruppo propulsore spinge lo straordinario veicolo ad una velocit� massima superiore ai 130 km/h.
Infine, la show-car "Oltre Fiat" pesa (in ordine di marcia e sfruttando tutta la capacit� di carico) circa sette tonnellate, pu� ospitare quattro o cinque persone, a seconda dell'allestimento interno prescelto, con un carico utile complessivo di circa tre tonnellate.
Fiat ringrazia per la collaborazione prestata nella realizzazione della show-car "Oltre Fiat": RRS (allestimento veicolo), Pirelli (pneumatici), Sabelt (sedili) ed Alpine (sistemi audio-video).
Bologna 1� dicembre 2005
alla faccia del c....o che bolide!!! :bindafür:
Bestia Rossa
11' Alfa 159 1.8 TI Tbi
Beitrag von Bestia Rossa »
Sieht aus als wurde dieses Ding aus Legosteinen gebaut... :lol:
04' Alfa 147 3.2 GTA Q2
Sieht aus wie ein Lego Bausatz :wink: :wink:
Fiat würde besser eine neuauflage des coupes machen, statt so einem sinnlosen trend hinterherzuhetzen... :roll:
Cuore Sportivo
Beitrag von Cuore Sportivo »
GEIL!!!!
Ab Werk mit 22er Chromfelgen und Sportsitze...... :wink:
xbertone
Wer Italienisch kann ist klar im Vorteil!
Der Oltre ist eine 'zivile' Version des LMV von Iveco einem Militärvehikel. Die Italienische Armee sowie die British Army haben sich für dieses Modell entschieden.
Damit will Fiat nur zeigen, dass man auch im 4x4 Bereich sowie der grossen Geländewagen - also keine Möchtegern's SUVs....
xbertone
Cuore Sportivo hat geschrieben:GEIL!!!!
Das Conceptcar hat 26" Felgen!
Cuore Sportivo
xbertone hat geschrieben:
noch besser!!!
sorry habe den artikel nur überflogen......
xbertone hat geschrieben:Wer Italienisch kann ist klar im Vorteil!
kann ich... :D
auch gelesen, ich will aber trotzdem lieber ein neues Coupe Fiat sehen, statt diesem "Geländewagen"...
xbertone
Das erste Bild
Quelle: http://www.repubblica.it/2005/l/motori/ ... bre05.html
Man spricht von baldiger Serienfertigung - was mich persönlich überrascht.....Bild
Mich auch weil es einen Lastwagenführerschein dazu braucht bei 7 Tonnen :shock:
jag_rip hat geschrieben:Fiat würde besser eine neuauflage des coupes machen, statt so einem sinnlosen trend hinterherzuhetzen... :roll:
giusto!
sieht wirklich aus wie ein Legomaschine..
Sandro
Alfa 164 V6 12v (Jg. 1996)
Beitrag von Sandro »
Fiat soll lieber kleinwagen produzieren und solche sachen den Amis überlassen... :roll:
Komisch das die Amis aber hier von den Italiener kopiert haben.... :wink:
