Maximale Reifengröße auf Alfa 166 8Jx18???
Maxx
Beitrag von Maxx »
Hey Jungs! :D
Hab einen Alfa 166 2,4JTD 20V mit 8Jx18" Alus.
(Die originalen Feinspeichenfelgen)
Hab momentan 235/40/R18 drauf und will im kommenden Sommer
vo. 235/40R18 und hi. 255/35/R18 besorgen. :twisted:
Wird das auf die 8J Felgen passen, bzw. gibt's Probleme mit dem Blech bzw. mit der ET :?: :?: :?:
Bitte um Info bzw. Erfahrungsberichte.
Schon mal danke :!:
Cu, :wink:
Max
Es gibt nur ein Gas,
und das ist Vollgas!
Maxx
Beitrag von Maxx »
:?: :shock: :?:
Bitte um Antwort.
Danke, :wink:
Maxx
cygnet
Beitrag von cygnet »
also ich denke bei 255ger musst du sicherlich bördeln....
kommt natürlich noch drauf an wie hoch er ist...
aber ich denke eigentlich auch das du auf eine 8x Felge
keine 255ger aufziehen kannst, weiss es aber nicht.
ich habe 265ger auf einer 10x Felge... meine
Radkästen sind aber gezogen... dafür ist
er auch schön tief und nix streift wenn
er voll beladen ist :twisted: :twisted: :twisted:
Gruss cygnet
alfaromeo81
Beitrag von alfaromeo81 »
mit 255 musst du sicher bördeln
ich habe auch 255 hinten, aber mit einer 9.5 x19 Felgen
probleme gibt es keine... ausser di kosten für die bearbeitung der Radkasten und wenn sich die farbe löst, die kosten für die radkasten lackierung.
Maxx
Beitrag von Maxx »
OK, vielen Dank für eure Antworten :!:
Radlauf zeihen will ich schon mal auf keinen Fall!
Werd vermutl. doch im Frühling mal zum Reifenhändler meines Vertrauens gehen..... 8) :lol:
Werd vermutl. doch eher bei den 235 od. max 245'ern bleiben. :x
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!
(Meiner ist übrigens nicht tiefer!)
Cu, :wink:
Maxx
