hi,
kann mir jemand sagen, wie die minimale einpresstiefe beim 75 ist?
alternativ suche ich ein gutachten von felgen mit einer et 5 oder weniger
ben
minimale et beim 75
- alfa75ben
minimale et beim 75
ET5
Ich glaube nicht, dass Du mit ET5 vorne noch einlenken kannst. Der Lenkrollradius ist dermassen gross, dass die Räder beim einschlagen streifen müssen, wenn sie es schon nicht an der Kotflügelkante tun!
Normal hat der 75 ET30 bis 32
- alfa75ben
geht auch "nur" um hinten
frag mal epfl was er für et's fährt
ben
ben
Also ET 25 ist ja noch zugelassen, weiss nicht ob die noch auf dem
Typenschein sind wenn ja kann man von der runterrechnen, was eine
recht tiefe maximal zulässige ET von etwa 12 bedeuten würde...
Hatte früher viel die nochmals die Ronal verbeitert auf 8" vorne was
zum Resultat eine ET von 0 machte, die Räder streiften beim Turbo
in erster Linie an der vorderen Stosstange sodass diese augeschnit-
ten werden musste. Bei einigen Modellen kann es auch hinten im
Radkasten anstehen....
- alfa75ben
hi,
habe inzwischen rausgefunden, dass die minimal et bei 20 liegt
unter http://www.khl-tuning.de gibs gutachten, sodass auch weniger möglich ist.
ben
ben
