Wynns Oktan Booster jetzt NEU bei Avia
habe es gesehen.... der Oktan Booster von Wynns (angeblich bis zu plus 10 Oktan) für 17.90 Chf die Flasche..... mal sehen wenn ich den Turbo habe dann wird fleissig bei gemischt.......
Re: Wynns Oktan Booster jetzt NEU bei Avia
Chrigi was heisst das genau? so wie man verkaufswerbesprüche kennt könnte man verstehen bis zu plus 10 Oktan wenn man so eine Flasche in 2 Liter benzin reinkippt?Chrigi hat geschrieben:... bis zu plus 10 Oktan) für 17.90 Chf die Flasche.....
eine höhrere Oktanzahl bringt eine sauberere Verbrennung, erhöhte Leistung und einen verminderten Verbrauch mit sich... in erster Linie wir der Klopffestigkeit erhöht was bei Turbo Motoren zb. äusserst Sinnvoll ist, aber eine höhere Oktan Zahl bringt bei allen Motoren was... zudem hast du mehr Schutz vor Löcher in den Kolben.....
siehe dazu auch:
http://www.gruppo-veloce.ch/phpBB2/view ... ight=oktan
dass die 17.90 gerechtfertigt sind bezweifle ich.... aber da ich bei meinem Turbo mal den Versuch mit Wynns und STP Oktanbooster vorgenommen habe bemerkte ich schon eine minime Leistungsoptimierung... allerdings erst als ich mal wieder eine Füllung ohne Booster tankte und fühlte ich dass er schlechter lief als zuvor
........ naja einen Versuch kanns Wert sein.... ich denke du wirst pro Tankfüllung plus minus 2 Oktan ernten.. .dh. du känntest Shell V-Power 100 Oktan Benzin simulieren...
siehe dazu auch:
