MP3 Player mit Autoradio verbinden
Cardona
Beitrag von Cardona »
Wie ich im Thread über mein Auto schon erwähnte, habe ich mir ein Car Kit für mein SonyEricsson W800i Walkman Handy gekauft.
In meinem 145er sieht das HiFi System folgendermassen aus:
Vorne die Hochtöner und zwei Boxen in den Türen, dann bei der Rückbank zwei Boxen und im Kofferraum ein Subwoofer.
Nun zog ich gemütlich meinen Radio aus der Mittelkonsole, sah das rot/weisse Cinch-Kabel, schloss mein Handy daran an... doch was passierte?
Die Musik erklang nur aus den Boxen bei der Rückbank. :? Dann habe ich gemerkt dass es sich bei dem Cinch-Kabel um einen Output handelt. Aber wie kann es trotzdem sein dass Musik erklang? :-k
Dann schaute ich beim Verstärker im Kofferraum nach und merkte dass die Boxen vorne und auf der Rückbank direkt vom Radio gspiesen werden. Und nur der Subwoofer über den Verstärker läuft.
Wie bringe ich es nun hin meinen MP3 Player über alle Boxen laufen zu lassen? Ich vermute dass ich einen Radio mit Cinch-Line-In besorgen muss. Ist diese Vermutung richtig? Welches sind denn Geräte die besonders zu empfehlen sind?
Danke für eure Antworten. :wink:
Wird bestimmt ein paar Car-HiFi-Füchse in diesem Forum haben :lol:
http://www.sodamusic.ch
Musst dich gedulden bis sich JJ meldet.
Also ich bin mir nicht sicher, dass der Sound der vom Handy kam nur über die hinteren Boxen wiedergegeben wurde. Meinst nicht dass der sogar nur über den Woofer gekommen ist?`Hat sich für mich danach angehört. Was anders wäre ja nicht logisch, nur über die Rückbank - wie soll das gehn?
Was noch zu sagen ist, ist dass die Cinch-Stecker an welche wir das Handy eingesteckt haben mit Output angeschrieben sind - der Sound aber doch über eben den Woofer oder hintere Boxen kam. :roll: :?:
Wir haben mal nach Radio mit Line-in gesucht - gibts kaum welche und wenn dann kosten sie > 400.-- :?
Beitrag von Thom »
Also meiner hat n Cinch LineIn - und das funktionierte tip top. Grad vor kurzem ausprobiert mit nem iPod.
Wenns bei dir wirklich ein LineIn war, ists komisch... Der Wechsler ist ja auch über ein LineIn angeschlossen, wenn auch ein Spezieller - und da funktionierts ja auch.. Und der Player sollte das genau gleich wiedergeben, ob direkt ab CD, oder von nem externen Gerät - geht ja auch über den Radio und wird dort an die Lautsprecher UND auf den Verstärker im Kofferraum weitergeleitet.
Sonst nim halt so ein Kasetten-Adapter, wenn du noch ein Kasetten-Slot hast. :wink:
Nein, war eben kein In- sondern out-line! komisch dass es so doch gesoundet hat...
HEheh das mit der Kassette hab ich ihm auch schon gesagt, hat kein Kassetten-Deck...
Sag mal schnell was du für einen hast, evtl gibts den ja günstig im Netz...
Cardona
einen wechsler habe ich keinen, da der radio auch mp3-cd's spielt. von dem her ist es schon möglich das es keinen line-in hat.
aber das kann doch nicht sein dass man heute kaum einen radio mit line-in findet?? und wieso spielt mein radio die musik über einen output?? :roll:
für mich ein rätsel. mein autoradio ist sowieso nicht gerade der hammer. deshalb bin ich nicht mal so abgeneigt einen neuen zu kaufen. die frage ist nur welche zu empfehlen sind und welche sich preislich einigermassen im rahmen halten... :roll:
ich habe auch schon line-in adapter gefunden, für was sind denn die?? :?
Beitrag von Thom »
Sony CDX-M630. Kann ich absolut empfehlen.... Keine Ahnung wie teuer die noch sind... Hab ihn schon seit etwa 3 Jahren.
Dass er über Output Signal wiedergibt ist eigentlich ein Stück weit normal... Das Signal springt dann einfach "über"... Musstest du sehr laut aufdrehen?
Bei meinen Verstärker (also home hifi) kann ich das CD-Signal auch hören, egal welche Input Device ich angewählt hab, wenn ich genug Saft dazu gebe... :wink:
Also wenn die Musik nur aus dem Subwoofer kam, dann ist es sehr wahrscheinlich das Chinchkabel das vom Radio zum Verstärker führt. Somit hast du die Endstufe direkt über dein Handy gespiesen und da läuft nun die Musik vom Handy über die Endstufe. Am einfachsten ist es schon, einen Radio zu kaufen der auch einen oder mehrere Eingänge hat, kostet halt ein bisschen was dafür hast du auch mehr Optionen
gruss Chris
Ruf JJ an... geht am schnellsten und spart dir einige Fragereien ;) hihi
Geschäfts-Tel gibts per PN
Jay Jay
Beitrag von Jay Jay »
welches radio ???
Pre Out nutzen für aux In welche Dumme Menschen machen das ??? macht das Gerät nur kaputt gibt immer möglichkeinen
Gruss JJ
Edo_930
86 Alfa Romeo GTV6
65 Lancia Flavia 1.8 Coupé
09 LML Star Deluxe
98 Aprilia Area51
77 Piaggio Vespa 125TS
65 Lambretta LI 150
blaupunkt
Beitrag von Edo_930 »
also falls du nicht einen meegabilligschrott autoradio hast, oder ein uraltes teil hat er bestimmt line in!!
ausser du hast einen blaupunkt ! falls du blaupunkt hast brauchst du zwingendermassen einen line-in adapter !
habe ich auch, ist ganz günstig und gibts z.b. im mediamarkt...
Beitrag von Thom »
LinIn Adapter? Was wird denn da adaptiert?? Wenn das Gerät keinen LineIn hat, wo wird denn dann was adaptiert? Schnall grad nicht, was hinter diesem Begriff steht... :-k :roll:
EDIT:
Ah, der Grosse Bruder Google hat mir geholfen.... Damit man sozusagen in den Wechsler-Eingang speisen kann... OK!
Edo_930
86 Alfa Romeo GTV6
09 LML Star Deluxe
98 Aprilia Area51
65 Lambretta LI 150
wechsler
neeee, bei blaupunkt hats schon einen line-in, allerdings nicht in form von 2 chinch-steckern sondern halt irgend so ein blaupunkt-spezial-scheiss-stecker, adaptiert wird nicht ausser den stecker, line in ist ja schon vorhanden, auf jedenfall bei blaupunkt, sogar bei meinen ca-5-10jahre alten gerät..
Cardona
es ist schon ein etwas billiges modell :oops:
habe den zusammen mit dem auto gekriegt.
es handelt sich um einen axion - autoradio. spielt mp3 - cd's ab. von dem her easy. 8)
wir waren eigentlich der meinung der pre-out sei ein line-in... habs dann glücklicherweise gemerkt... :roll:
Cardona
das problem dürfte gelöst sein... habe mir für unschlagbare 74 euro bzw. 110 CHF dieses fette teil ersteigert: 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Hey da hast du aber ein Super Fang gemacht, das teil kostet rund einen tausender!!!
