hallo
ich brauch hilfe. was macht mein auto? wenn ich im 4.gang gas geb und den ganghebel nicht festhalte springt der gang von ganz alleine raus. das nur beim gasgeben und nur im 4. wenn ich kein gas gebe bleibt er drin. wenn ich ihn festhalte fkt. es alles ganz normal. kann mir jemand sagen was da geht.......
mfg
4.gang springt raus
Gang springt raus
Beim 75er mit dem Retour. Da musst du entweder die Feder, die den Retourgang hält ersetzen (von aussen möglich) oder dann ist das Gangrad selber nicht mehr gut. Hatte das auch mal bei einem QV.
Beim 4. Gang (ich denke es ist ein 156er kann es dasselbe sein, oder die Büchsen des Schaltgestänges sind ausgeschlagen. Das zweite wäre nicht so ein Problem. Lass es in der Garage checken.
Gruss Chris
Gruss Chris
TS Getriebe
Gute Wahl, hab in meinem America auch eins drin. Macht ein völlig anderes Auto draus. Aber unbedingt 3-Liter Kupplung verwenden, sonst kommst du nicht weit.nappy hat geschrieben:ist eh egal ich werde demnächst ein ts getribe montieren
Gruss Chris
