Bremsen Quitschen am 164er HILFE
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo gtv 3.0 V6 24V
Habe an meinem 164er 2,0 Liter vorne auf beiden seiten ein grauenvolles quitschen bei jedem ab bremsen ( schlimmer als ein Zürcher Tram ) beide scheiben und klötze habe ich neu Mont. lassen vorige Woche. Leider ohne erfolg,bin dankbar um tips wie ich das problem lösen kann.
ist schwierig das zu beheben!
weiss nicht, hast du elekrtonische verschleissanzeige oder könnte es die akustische verschleisanzeige sein?
das pfeiffen entsteht infolge schwingungen. theoretisch könnte man in die beläge mit einer dünnen säge ein oder zwei zusätzliche rillen einschneiden, dies vermindert in keinem masse die bremswirkung und auch nicht die lebensdauer, sollte aber die schwingungen unterbrechen oder sie gar nicht mehr entstehen lassen!
aber eben, eine garage wird dir das wohl nicht machen, da sie dir ja neue klötze verkaufen wollen! sie werden wohl sogar abstreiten wollen, dass das geht, nur damit du neue klötze kaufst ( machen sie bei uns im geschäft glaub ich auch so )
dir bleiben zwei möglichkeiten, wenn es dich stark nervt, und du nicht so rumfahren kannst oder willst:
1. du findest jemand, ders mit einschneiden probiert ( diese methode funktioniert auch nicht immer )
2. du musst mal neue klötze monntieren.
etwas kupferpaste soll angeblich abhilfe schaffen.... soviel ich weiss wurde vor einiger Zeit irgend ein Zusatz in den Klötzen verboten (Gesundheitsschädlich) der das quitschen verminderte... es könnte sogar Aspest oder sowas gewesen sein .. jetzt quitschts halt... ist doch egal... lass es quitschen.. solange es quitschts, bremst es
Bremsscheiben musste ich wechseln die waren devinitiv durch.
Bremsklötze wären noch gut gewesen (laut meinem Garagisten)ich wollte aber alles gewechselt haben. Das mit der Kupferpaste klingt gut werde es versuchen,aber erst gehe ich in die Ferien 2 Wochen am Sonntag fahren wir.
Vielen Dank für die Tips und Tricks werde euch imformieren ob dass mit der Kupferpaste was gebracht hat.
