Bei meinem 75 er 3.0 America  herscht momentan etwas Disco.
dh. jedes mal wenn ich über ein Bodenwelle fahre blinkt die ganze Alfacontrol sammt Öllampe etc. auf.
Das komische ist nur, das alle Lampen wieder erlöschen ausser die Batterieladekontrolllampe. Die leuchtet dann wieter bis ich den Wagen erneut starte. Dann beginnt das Spiel von vorne.
Hatte jemand shcon ein solches oder sogar das selbe Problem?
Könnte mir gut vorstellen, das igend etwas mit dem B+ des Alternators nicht i.O ist.
Falls Ihr wisst was diesen Fehler auslöst, bin ich um deden Hinweis froh.
Stöffu
							Alfa Control
Alfa Control
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr Hubraum!
Denke nicht, dass es der Alternator ist, der dieses Problem auslöst!
Wenn du den Wagen anschiebst, hast du ja das gleiche Bild. Ich denke du hast einen Wackler in der Stromversorgung des ARC Steuergerätes, welches sich unter der Abdeckung oben am Handschufach befindet! Dieser Wackler löst einen Reset aus und da ja der Alternator bereits läuft und somit das Magentfeld schon steht, meint das ARC, der Alternator ist defekt....
Wird eine schwere Suche aber ich würde mal alle Stecker kontrollieren am ARC und am Steuergerät des ARC!
ARC
Ja, das habe ich auch gedacht.
Habe das Teil schon ausgebaut, alle Kontakte und Stecker kontorliert und Bodenwellen simuliert. Mit schütteln und leichten Schlägen - Abslolut keien Reaktion.
Also von der her kann es nicht kommen!
Danke trotzdem
Danke trotzdem
ARC
Das oben dem Handschuhfach und die Anzeige oben dem Aschenbecher.
Das oben dem Aschenbaech ist von mir aus nur die Anzeige und das oben dem Handschuhfach müsst evon mir aus das Steurgerät sein.
Du meinst es müsste noch ein zweites Steurgerät vorhanden sein?
Wenn ja, wo wäre das zu finden?
Gruss und danke
st
Gruss und danke
st
ARC
Nein, das könnt eich noch machen
Danke - gebe Dir Bescheid, ob es das war.
Gruss und danke
St
Gruss und danke
St
