MFK
yesfour
MFK
Beitrag von yesfour »
Was denkt ihr?
komme so mein GTV durch die MFK?
http://www.gruppo-veloce.ch/phpBB2/view ... &start=300
Stossstangen und seitenschweller komplet aus GFK mit TÜV.(Nebelleuchten ausgebaut)
Motorhaube F50 (eigenbau meines Karosseriespenglers) mit öfnungen von ca.15cmx7cm.die öffnungen sind nur mit einem Gitter zu(von ausen sieht man in den motorraum).
Was denkt ihr?
Die Blinker werden vorne sicher zutief sein...
Das geschnitzel auf der Motorhaube musst du von unten mit einer Abdeckung verschliessen, am besten du nimmst die originale Dämmatte und machst sie fest...
Wenn alle Reifen Platt sind darf das Fahrzeug nirgens aufsetzen... das solltest du beachten wegen der Spoilertiefe...
Ansonsten müsste es "eigentlich" keine Probleme geben... ausser du erwischst einen Prüfer der sich querstellt... neuerdings verlangen sie Gutachten für solche Anbauteile wie in Deutschland... und wegen dem grossen Lufteinlass vorne könnten sie auch Dummtun...
Das DTC könnte dir weiterhelfen...
yesfour
so. alles eingetragen und vorgeführt ohne probleme. 8) Waren sogar 2 experten dran(einer in ausbildung).
Kommisch ist, sie haben alles genau unter die Lupe genommen und nichts bemängelt.
Warscheinlich ein schlechtes gewissen weil beim Bremstest die unterseite der Frontstostange verkratzt wurde(was mir eigentlich scheiss egal war).
Oder sie sahen das es efektiv kein gebastel sonder profesionel gemacht ist.
Die haben die Blinker und die offene Haube nicht bemängelt??? :shock:
yesfour
nein.
im prinzip ist es ja kein mangel.
wie hast du die 330er Brembo Bremsanlage in deinem GTV befestigt?
adapter oder komplete achse?
Doch wenn sie so tief sitzen schon :shock: die sind ja original schon ca. 1 cm zu Tief als von der Stvo vorgeschrieben...
Ich hatte ab Werk schon die grosse 305er Bremse wie die GTAs der ersten Serie... für die 330er wurde alles vom GTA 2. Serie übernommen... Die Befestigungen für die Bremssättel passen da die Achse Baugleich ist...
yesfour
wens gut aussieht ist es kein mangel :wink:
Sind in demfall deine bremsen nicht eintragungspflichtig?
Wenn im Typenschein steht, dass du eine Dämmatte brauchst bei der Motorhaube ist das normalerweise ein Mangel wenn diese Dämmung zerstört wird! :wink: Ist so und wurde bei meiner Haube schon ein paar mal bemängelt, so dass ich immer mit Dämmatte gehe und sie dann wieder wegnehme..... :roll:
yesfour
warscheinlich muss ich keine haben da die Haube aus GFK ist.
oder ich hate einfach glück :roll:
