eventueller Problem bei Montage der Ronal A1 beim 33
Alfa 75 1.8 Turbo
Werde bald meine Ronal A1 auf meinem 33er montieren. Jetzt habe ich ein "kleines" Problem: habe die richtigen Schrauben nicht dazu. Kann ich auch die originalen verwenden oder sind diese effektiv zu lang?
ALFA ROMEO CLUB MILANO
Sali Andrea,
wegen der Länge kann ich nicht weiterhelfen, doch Du musst auch auf den Konus der Schrauben/Muttern achten. Bei der GTV kann man die Originalmuttern nicht für die Ronal verwenden. Zumindest kenne ich jemanden, der hat sie sich extra angepasst, da er keine Originalmuttern für die Ronal mehr gehabt hat.
Thomas
Thomas
- smal
- Aktuelle Fahrzeuge: GTV
konische
ciao andrea kauf doch einfach offene konische muttern erhältlich in jedem zubehör laden.
ansonsten frag mal krassemaschien der kann anscheinend noch neue orig. radmuttern für a1 besorgen.
33??? hmmm
saluti smal
33??? hmmm
saluti smal
- Der Pate
Alfa 75 1.8 Turbo
@ Thom:
habe für meine Ronal TURBO 20 neue originalen Radmuttern (für den 75er Turbo) erhalten von Ronal CH ohne probleme. Dafür hatten sie (anscheinend...) keine Radschrauben für den 33 da die A1 nie zugelassen war für den 33. Ich glaube, geh mal anders um. Und sonst kaufe ich mir bei einem Felgenlieferant Radschrauben mit den angegebenen Masse an. Ich meine wenn ich z. bsp. WORK-Felgen kaufe mit den Massen 7x15 ET23 Lochkreis 98 sind ja die Schrauben gleichlang ob jetzt Ronal oder Work.
- Der Pate
Du Glücklicher.Andrea hat geschrieben:@ Thom:
Ich hatte RonalCH mal wegen der A1-Muttern für den GTV angerufen. Die Dame am anderen Ende der Leitung war sehr nett, aber trotzdem hatten sie die nicht mehr auf Lager.
Thomas
Musst einfach schauen das sie einen Kegelbund hat dann sollte es keinAndrea hat geschrieben:@ Thom:
problem sein, übrigens hat mein Kollege die A1 auf dem 33 vorgeführt
mit Ronal Beiblatt, war jedenfalls eine Zeitlang erlaubt...
- Der Pate
