Nun, bei meinem Wagen ist nun alles fertig soweit, und da ich auf Reserve war, habe ich den Tank gefüllt, um nach Hause zu fahren.
Nach dem Tanken, hatte ich einen starken Benzingeruch im Innenraum, der hat sich dann gelegt, jetzt ist der Geruch allerdings im Kofferraum warnehmbar.-
An was kann das liegen? Schlauch hinten im Kofferraum sieht aus wie neu, ich kann den Gestank nicht erruieren.-
Danke für eure Hilfe....
Liebe Grüsse
Daniele
Benzingeruch im 75
Sandro
bei meinem war es genau gleich!!! bei meinem war es zum glück das schwarze kunststoffrohr(einfüllstutzen) das durch den Kofferraum geht. es hatte einen ganz feinen haarriss. das genügt um den ganzen kofferraum und auch den innenraum mit dem bezingestank zu verpesten. nach dem ich das rohr ersetzt hatte war wieder alles i.O. wechsle das mal aus und schau bzw, rich dann mal. aber achtung, dieses teil bekommt man nicht neu!! kannst es ja von deinem Totalschaden 75er nehmen. wenn das nicht hilft ist es der tank - Rost. aber auch diesen hast du ja auf lager
Gast
Gast
benzin geruch
wenn ich mich richtig erinnere iist hinter der rückbank die benzinrückführung
das wäre auch ein heiser tip
es kann die Benzinrückführung sein die meistens verstopft ist.. zudem würde ich die Benzinleitungen (unter dem Beifahrerteppich) checken.. bei mir leckten sie auch......!!!! So nebenbei ist das Alfatypisch und sowieso 75er typisch...... sei froh riechst du Benzin wie ein Mann und nicht Tuntendiesel
