75 V8 Biturbo?
75 V8 Biturbo?
Vor einer Woche wurde eine neue Idee geboren. Ein 75er als GTA-Killer muss her. Also im Konzernregal schauen, den Biturbo V8 vom alten Quattroporte krallen und in den 75er pflanzen. Jetzt heisst es gute Kiste mit faulem Motor suchen und Maserati-Motor finden.
Mal sehen, ob was draus wird.
Bezeichnung: 75 Quattroporte Biturbo
Biturbo
hab mich noch mal schlau gemacht.
Der Motor leistet ab Werk schlappe 326 PS aus 3.2 Liter Hubraum. Mit etwas Feintuning sind da 350 - 380 Ps möglich. Mit einem angestrebten Leergewicht von unter 1300 kg oder mit TS oder 2.5 QV Kiste unter 1200 Kg geht da die Post ab, dass die Fetzen fliegen
Ciao GTA!!
Ciao GTA!!
Projekt
Es ist ja vorerst einfach mal so eine Idee. Aber beim GTA Motor wäre das Problem dasselbe. Die Krümmer müssen neu Konstruiert werden.
Den Biturbo auf Leistung zu bringen ist sicher machbar. Der 75er Turbo bringt aus 1.8 Liter ja auch unglaubliche Werte. Da sollte ein 3.2 Biturbo einem 3.7 Liter Sauger überlegen sein.
Re: Projekt
Da kommt noch so manch anderes Problem auf dich zu wie das Getriebechris75 hat geschrieben:Es ist ja vorerst einfach mal so eine Idee. Aber beim GTA Motor wäre das Problem dasselbe. Die Krümmer müssen neu Konstruiert werden.
Schwungrad, dann der Platz nach vorne die Motorhalterungen Kabelbaum
etc etc etc etc etc etc....
Der Maserati Motor und das Chassis haben nichts mit dem Alfa gemein
darum ist es kein einfacher p'n'p wechsel den du dort machen wirst.....
/5 turbo v8
Egal wir wollen ihn sehen!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
