original ist die Bosch Motronik verbaut, jedoch habe ich schon des öfteren gelesen, dass diese nicht sehr gut sein soll...
Welche ist zu empfehlen?
Vielen Dank für eure Feedbacks...
Welches Steuergerät für 164 3.0
- Soemmi
also es bleibt dir nicht viel übrig.... auch wenn Bosch nicht das gelbste vom Ei ist kannst du bei Alfa zwischen versch. Stufen der Motronic bzw. L-Jetronic wählen
Bosch ist Bosch.. sonst müsstest du schon einen gewaltigen Rückschritt in Kauf nehmen und dir einen Montreal mit Spica zulegen.. nur dann nimmst die Bosch gerne zurück... im übrigen dt. wenn du mal an einer Digifan (VW) rum gebastelt hast.... dann singst du Bosch Loblieder... die Einspritzung bzw. das Steuergerät des 164er's ist ok mit der Bosch L-Jetronic haben viele Alfisti Mühe.. sie sehen sich nach der Motronic die du bereits in deinem QV hast
