GTV6 beim neuaufbau!!!
merci für die tipps!!,werde gleich mal so eine farbe bestellen!!!!
und den rest werde ich galvanisieren!!!!
Re: GTV6 beim neuaufbau!!!
könnte man einen anderen scheibenwasserbehälter einbauen,wär braucht schon 9L :nein:
so habe letzte woche alle käbel eingelegt,Heizgebläse ist auch schon montiert,Motorraum ist auch lackiert (Bild folgt),hier ein bild vom innenraum!!!!
Alfistidassenza hat geschrieben:könnte man einen anderen scheibenwasserbehälter einbauen,wär braucht schon 9L :nein:
Natürlich kannst du einen anderen Einbauen. Das Problem ist meist die Position und der Platz für den neuen....
Ich kann dir empfehlen einen Beutel zu holen wie es viele ältere Autos oder z.B. der Ford Mustang hatte. Kann man übrigens günstig haben. Die haben dann die Pumpe und Schläuche dazu und du kannst alles neu legen.
ist der vom 75er nicht an der gleichen stelle,über dem träger???
jo der vom 75er finde ich auch zu gross. ich würde nur so ein Beutel nehmen.... sind knapp 2-3l mehr nicht aber das reicht eigentlich und nimmt sehr wenig Platz in Anspruch.
LuigieKnallo
BMW 520 D Touring 2018
Beitrag von LuigieKnallo »
hi
da ich genau das gleiche projekt habe wollte ich mal fragen was du von unten auf das reserverad und generell im heck für schwärze farbe drauf gamacht hast?
sven
habe den ganzen teer herunter gekratzt,dan grundiert,steinschlagschutz (Kautschuk Basis) und zuletzt den Kunstharzlack drüber gepinselt,wichtig ist hier das du den pinsel verwendest (besser verbindung mit steinschlagschutz,wierd schön ein-massiert)!!!!!!!
warum sind die preise so verschieden??
wum-autoteile,Hauptbremszylinder für GTV6 103.-Fr,bei Alfa service 213.-Fr ???????
ander qualität??
enzo
Beitrag von enzo »
103.- ist schon seeehr günstig :gruebel:
herteller ist lpr- italien,was denkst du ist das schrott???
http://www.lpr.it
motorraum ist lackiert,kabelbaum ist eingezogen,einige teile sind schon montiert z.b.scheibenwischmotor oder im innenraum habe ich das Heizgebläse montiert,muss noch einige Haltereungen (Zündspulenhalter, Schließhaken Motorhaube Ventilatorenhalter usw.)Pulverbeschichten!!!! letzte woche habe ich nicht mehr viel geschraubt schlotter schlotter schlotter -6°,troz heizung ist es in der Garage sehr kalt :evil:
Beitrag von chris75 »
Bitte, bitte, bitte jetzt nicht nachlassen. Du hast dir so viel Mühe gegeben mit Lenkung, Hinterachse.......... Bitte nimm neue Schrauben, um die Teile zu montieren oder lackier oder putze sie. Auch die Zündspulenhalterung und die Spule selber. Alles was du jetzt so verbaust, wird dir später weh tun. Ich weiss, das beduetet noch mehr Aufwand. Aber du hast dir eine so gute Basis verschafft, dass sie es verdient auch im Detail perfekt zu werden.
Alfistidassenza hat geschrieben:muss noch einige Haltereungen (Zündspulenhalter, Schließhaken Motorhaube Ventilatorenhalter usw.)Pulverbeschichten!!!!
ich weiss ich weiss!!,es werden überal neue schrauben benutzt,wie oben beaschrieben werde ich alle halterungen pulverbeschichten :D
Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuh, bin erleichtert. Das habe ich voll überlesen. Das kommt gut. Jetzt kommt aber der Teil, der Zeit braucht, und wo du manchmal stundenlang dran schraubst und eigentlich nicht siehst, wie es vorwärts geht.
Ich wünsche dir viel Durchhaltewille im neuen Jahr
