Miracolo di Siciliani hat geschrieben:Hab gedacht die Spiegel auf eine zugeschnittene Metallplatte montiern, die mit schrauben befestigen und danach für die optik alles schön spachteln?
So habe ich es beim 75 gemacht:
5mm dickes Aluminium, Form von der Originalplatte abgenommen, ausgeschnitten, Platte auf den Spiegel festgeschraubt und mit Glasfaserspachtel eingespachtelt. Das ganze sauber geschliffen, Feinspachtel drauf, noch einmal geschliffen, gefüllter und lackiert.
Würde sicher halten oder gibts eine bessere Variante????
Leider habe ich die Gewinde (M6) für die Befestigungsschrauben nur in das Alu geschnitten. Bei der Montage ist mir dann ein Gewinde ausgerissen. Habe dann die Löcher etwas größer gebohrt und Einnietmuttern verwendet. War letztendlich eine Riesenfummelarbeit, da zwischen Spiegel und angeschraubter (und mittlerweile eingespachelter) Adapterplatte nicht viel Platz ist.....
Beim nächten Mal mache ich das gleich so und nehme anstelle der "billigen" Nachfertigung, originale M3-Spiegel.
Wenn ich in den nächsten Wochen mal Zeit habe, stelle ich die Bilder und eine kleine Anleitung bei mir auf der Seite online.
