Handbremse hält nicht richtig
Gast
Mein Problem, ich habe hinten neue Bremsklötze bekommen, und seit dem hält die Handbremse nicht mehr richtig. Weis nicht ob das was mit dem einen zu tun hat. Jedenfalls muss ich das teil bis zum Anschlag anziehen, damit er am Berg stehen bleibt, nur ein klick zuwenig und er rollt wieder zurück.
Was könnte das sein? Mein Auto 155 2.5 V6
Gruess und danke
Gruess und danke
@ Ringhio
das kann stimmen, kommt auf die konstruktion der feststellbremse an!
@alfista di cuore
probiers mal mit langsam rückwärts fahren und dann handbremse richtig ziehen. voll durchziehen richtig stark!!
dann kannst du auch noch mal ein bisschen fahren gehen und die bremse während der fahrt auch den hebel x mal voll hochziehen!
und als letztes kannst du die fussbremse noch so richtig hart durchdrücken! richtig fest! musst fast aufstehen im wagen!
das sind die möglichkeiten die du hast! kommt halt auf die art der konstruktion der bremse, und der art der nachstellungsvorrichtung! wenn das nichts hilft, musst du in die garage das bremsseil einstellen lassen!
viel glück!
@alfista di cuore
viel glück!
Gast
Danke viel mals für eure schnellen Antworten.
@Firefox, Bis an Anschlag sind es 9 Zacken, und Sie hält überhaupt nicht bombenfest, Ich kann sogar wärend der Fahrt, voll hochziehen, und es Bremst wie wenn ich die Fussbremse ein bischen drücke, so zu sagen gar nicht. Nun, ich werde mal die Tipps alle durchprobieren, wenns nichts nützt, dann bleibt mir nur noch der Gang zur Grage...
Danke euch Jungs... SCHÖNEN ABEND NOCH ALLEN...
pride-angel
jean
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 159 SW 3.2 Q4 q-tronic, / 2.2007
Hallo alfisti di cuore,
hatte dasselbe Problem am 155er. Dieser Thread könnte Dir weiterhelfen.
Viel Glück
Jean
Viel Glück
Jean
