Öl-Temp-Anzeige
Öl-Temp-Anzeige
Hallo Zusammen,
da ich ein paar Wochen mein 60tkm service ansteht, möchte ich noch eine Öl-Temperaturanzeige einbauen!
Da ich keine Ahnugn davon habe, wollte ich mal wissen, wo ich einen guten Finden kann!
Wenn möglich sollte der Background bla sein!
Ich danke vielmals für die Hilfe!
Gruss Mario
Gruss Mario
Hallo Lawrence, vielen Dank!
Aber zum eine Öl-Temp-Anzeige muss man das ganze Öl ablassen und deshalb möchte ich es mit dem Service verbinden und diesen werde ich bei miener Garage machen!
Aber trotzdem Vielen Dank für dein Post!
Ich möchte den Hintergrund in Blau mit weisser Schrift wenn möglich!!
Gruss Mario
Gruss Mario
ist kein problem dur brauchst einfach noch einen sensor wenn du werksmässig keien verbaut hast.. dieser ist einfach zu installieren... melde dich mal bei altaviall http://www.altavilla-racing.ch der baut sie dir günstig ein.
Hallo Chrigi,
Vielen Dank für die Info!
Ich denke, ich habe noch nichts in der Öl-Wanne!
Wenn man so ne Anzeige reinbauen will, dann muss man ja das ganze Öl-Wechseln und das wird ja bei einem Service auch gemacht, deshalb möchte ich es mit dem Service verbindne und bin auf der Suche danach!
Lieder finde ich bei den Suchmaschienen nur Öl-Temp-Anzeigen für heizungen!
Gruss Mario
Gruss Mario
wie gesagt melde dich einfach bei Mario.. da kannst du das Teil gleich mitnehmen und wenn du willst macht er dir den Service auch noch ein Besuch bei ihm kann gar nicht schaden... schon gar nicht wenn man mal ein paar geile Sachen und ein paar verrückte Typen mit kennenlehr nen will. Mario ist für mich wie ein Vater eine Vorbildsfigur wie für andere Batman! Der beisst nicht.
Danke Chrigi!
Wir können ja mal zusammen zu meinem Namensvetter gehen!
Ich will dich oder ihn nicht beleigigen, aber ich möchte die Öl-Anzeige nur kaufen, denn ich möchte bei meiner jetzigen Garage bleiben und werde auch dort den Service machen, denn ich habe keine lust zuerst über eine Stunde autozufahren, wenn ich zur Garage sollte!
Aber ich würde gerne mal die Person sehen, die als einzige an dein Auto darf!
Gruss Mario
Gruss Mario
kann ich gut verstehen... du kannst das teil ja auch nur kaufen... kein problem... ans. kannst du die Dinger auch in jedem Tuning Katalog von D&W - Racimex haben... zb. auch hier http://www.maxess-gmbh.ch oder bei http://www.tuner.ch Deredinger, Weckerle & Co sollten die Dinger auch haben... solche Uhren zu finden ist wirklich keine Kunst... die meisten sind allerdings mit schwarzer hintergrundfolie... wenn du weisse willst dann bestelle sie dir am besten gleich in Italien..(oder eben bei Altavilla)
ok, vielen Dank!
Ich werde es mir überlegen!
Ich habe nichts dagegen das ganze bei Altavilla zu bestellen, aber machen möchte ich es lieber bei meiner Garage, da ich nicht bock habe das Öl gleich 2mal zu wechseln!
Aber wir könne ja mal abmachen und danach sehen!
Hat er auch solche mit blauer Hintergrundsfarbe?
Mario
Mario
