Ein Schlag bei durchdrehende Räder... (145QV)
Cari Alfisti...
Letzten Winter auf dem Schnee ist mir aufgefallen dass wenn meine Rädern beim beschleunigen durchdrehten gab es einen lauten Knall evtl Schlag. Ich kann es nicht richtig beurteilen aber ich habe mir damals keine sorgen gemacht.
Gestern habe ich meinem QV die Seele raus gekotzt und als ich beim Schalten vom 1. im 2. Gang die Räder kurz durchdrehen liess passierte wieder das gleiche.
Kann mir vielleicht jemand sagen was das genau ist? Das Getriebe sollte es nicht sein, da ich am Knüppel nichts spüre. Jedoch vermute ich das der Knall vom ESD kommt. Aber eben so richtig Ordnen kann ich es auch nicht.
Hat jemand schon erfahungen mit dem gemacht?
Danke&Gruss
Antonio
Danke&Gruss
Antonio
Hmm...
also bei mir hört es sich überhaupt nicht wie ein Explosionsgeräusch an.
Eher wie ein Gegenstand, welches auf ein anderes oder auf eine Fläschlägt..und ich habe das Gefül es käme aus der Ersatzrad-Geged und darum wird aus auch vom Kofferraumteppich gedämpft!
Saluti
Sandro
Saluti
Sandro
GranTurismo S
RR Sport
RR Sport
Gut möglich, dass beim rasanten, abrupten Beschleunigen, irgenwelche Bordwerkzeuge rumrutschen und irgendwo dagegen bumsen Es kann aber durchaus auch sein, dass die Auspuffanlage nicht richtig sitzt, oder die Aufhängungsgummis vom Auspuff abgerissen sind, dann baumelt nämlich allerhand. (Meine Vermutungen, wenn die Geräusche bei einem Frontantriebler von hinten kommen...)
ui ui...... nehmt das Teil mal auf den Lift und guckt mal drunter dann räumt mal den Kofferaum völlig aus und geht mal probieren ob es immer noch "explodiert" wenn ihr unten nichts erkennen könnte und der schlag trotz leerem Kofferaum nochmals kommt dann würde ich schleunigst in die nächste Fachwerkstatt
