156 GTA Rasseln / komische Geräusche beim Beschleunigen
sorrow
Aktuelle Fahrzeuge: BMW E12
Alfa 156 GTA
Beitrag von sorrow »
Hallo liebe Leuts
ich habe mir kürzlich einen GTA angelacht und bin grundsätzlich sehr zufrieden.
2 kleine Punkte jedoch, sind wohl zu machen:
Die Wassertemp geht auf der Autobahn nie gross über 50°C.
Ich geh mal davon aus, dies ist der Thermostat, aber da dies mein erster Alfa ist, könnte ja auch sein, dass dies normal ist ;-)
Falls ja, hätte ich einen Thermostat für den GTA zu verkaufen :D
Das 2 ist, dass ich beim beschleunigen zwischen 2 und 3'000 U/min ein schwer zu beschreibendes Rasseln auftritt.
Dies aber nicht immer, aber immer öfters.
Im Leerlauf hab ich's nicht, von daher dachte ich als erstes an die Antriebswellen. Irgendwie aber für mich nicht erklärbar, wieso dann ab 3'000 U/min das Geräusch weg ist. Bei vollem Lenkeinschlag rattert's auch komisch, aber vielleicht kennt einer dieses Problem ja gleich :-)
Lukas
Lukas
Re: 156 GTA Rasseln / komische Geräusche beim Beschleunigen
Autobahn nie über 50°C das ist nicht normal, die Temperatur solle so ca. bei 80 liegen. Entweder Kühler oder Thermostat defekt, lass den GTA in einer Alfa Werkstatt kontrollieren, ist die beste Lösung.
Geräusche zu lokalisieren ist nicht immer einfach und schon gar nicht, wen man es selber nicht gehört hat. Aber so wie du das Geräusch beschreibst, tippe ich auf die obere Motorhalterung (siehe Bild). Entweder ist die verschlissen oder hat sich leicht gelöst.
sorrow
Alfa 156 GTA
Alfistidassenza hat geschrieben:Hallo
Ja ich tippe auf Thermostat, den hab ich gestern schon gekauft und werde Ihn nur verbauen. Ein Kollege von mir fährt einen 156er Diesel und meint, seiner komme auch nie auf höhere Temperaturen, aber dann stimmt meine Vermutung wohl doch. Vielleicht finde ich über die Festtage etwas Zeit und tausche Ihn einmal...
Die Motorenhalterung könnte es gut sein, heute auf dem Arbeitsweg z.B. war nie ein Problem, es tritt also wirklich sehr sporadisch auf.
Einzig beim starken einlenken klingt's immer etwas komisch, aber ich habe selber eine kleine Hobbygarage und schau mir dies dann auch mal auf dem Lift an :)
Danke schon mal für den Ansatz!
Lukas
50 grad ist ist ja auf der Uhr der untere Bereich, kontrollier auch den Temperaturfühler. Wie gesagt 50 grad ist nicht normal.
Ich hatte beide Motor varianten GTA 3.2 und den 2.4 Diesel, Betriebstemperatur hatte ich bei beiden zwischen 70-80 grad.
sorrow
Alfa 156 GTA
Der Thermostat beunruhigt mich wenig, wie gesagt, ich habe den bereits schon im Kofferraum und fahr in spazieren :)
Das andere ist störender, besonders das knarzen beim lenken morgens auf dem Parkplatz...
Lukas
wie schon geschrieben,
Alfistidassenza hat geschrieben: Geräusche zu lokalisieren ist nicht immer einfach und schon gar nicht, wen man es selber nicht gehört hat. .
das knarzen an der Lenkung, kann eine andere Ursache haben. Ich würde denn GTA mal von einem Fachmann kontrollieren lassen.
sorrow
Alfa 156 GTA
So, der Thermostat ist nun gewechselt und die Temp passt nun perfekt, wie beschrieben.
Bezüglich den Geräuschen bin ich auch etwas weiter. Die montierten O.Z. Ultra's sind zwar schön und gut eingetragen, passen jedoch nicht richtig. Ich werde wohl auf Distanzsscheiben ausweichen im Sommer, mit den originalen Winterreifen passt es nämlich problemlos. Auch das Knarzen beim Lenken im kalten zustand ist weg, ist evtl. das Servo etwas überfordert?
Ich muss aber auch sagen, dass das Fahrgefühl mit den 17er natürlich wesentlich komfortabler ist und auch bei der Beschleunigung das Lenkrad halt wesentlich ruhiger ist. Muss dann die Lage beurteilen mit Distanzen, evtl. bleib ich dann gleich bei den Originalen... :)
Leider hatte ich noch keine Zeit bezüglich der Suche nach dem Rasseln im Motorraum, die Freundin stand mir die ganze Zeit im Nacken und hat auf die Uhr geschaut :D
Lukas
