2.0 TS Turboumbau
2.0 TS Turboumbau
Hallo zusammen,
ich bin Neu im Forum und hab mal eine Frage an die Experten:
Ich würde gerne meinem 75 TS mit einem Turbo auf die Sprünge helfen, ist das machbar ? (Probleme wegen Steuergerät usw....)
Wie sieht es mit Alternativen aus ? (Kompressor,G-Lader usw )
Rudi
Rudi
Alles über Alfa 75 & 33 & Alfa Giulietta & GTV6 ^^..... Alfa for ever !!!!
Hmm, es geht, wenn Du mir jetzt einen 75 Turbo vermittelst nehm ich den wenn der Preis REALISTISCH ist !!!!
Ich hab schon längere Zeit versucht einen zu finden, nichts zu machen, entweder total überteuert oder Schrott !!!! (Meistens beides
Also ich würde mir den Umbau schon etwas kosten lassen,daß wäre das kleinste Übel !
Ich seh da eher technische Probleme .
Rudi
Rudi
sag doch eine zahl....denke aber das du es unter 6-7000 CHF sicher vergessen kannst....am einfachsten holst du dir einen 1.8 Turbo-Motor und baust ihn ein....Rudi-NRW hat geschrieben:Also ich würde mir den Umbau schon etwas kosten lassen,daß wäre das kleinste Übel !
frag Carsten Müller, er sollte noch einen haben
http://www.alfaromeo-nockenwellen.de/
Hallo erstmal
Am einfachsten ist wirklich, du holst dir einen 1,8l mit der gesammten Elektronik (Kabelbaum)
Wenn du den TS umbauen möchtest, was schon gehen würde, musst du mit immensen Kosten rechnen. Hatte das gleiche Projekt fast schon angefangen aber als ich alles zusammengerechnet habe wäre ich fast auf 9000Euro gekommen.
Beinhaltet die geschmiedeten Kolben und spezielle Kurbelwelle. Andere Nockenwellen und auch die selbst programmierbare Motorelektronik.
Das Problem beim TS ist die sehr hohe Verdichtung! Mit einer 2 Kopfdichtung alleine würde es immer noch nicht reichen! Die Verdichtung wäre immer noch deutlich zu hoch.
Ich habe mich dann für die NOS Option entschieden.......
Also weiter nach einem 75 Turbo in brauchbarem Zustand suchen.......ich wußte das sowas rauskommt .......
....oder Umbau auf 1.8 Turbo......Umbaukosten mit Eintragung und Teilen liegt so bei 2500 bis 3000 Euro,dafür bekommt man aber schon fertige Fahrzeuge!! ........es ist nicht Einfach.....
Rudi
Rudi
Hey Leute!
Was spricht eigentl. gegen einen passenden Kompressor vom z.B. MB200Kompressor und einer Chipanpassung?
Mit vermutl. 0,4Bar solte man doch schon auf die 190-200Ps kommen. Od.?
Ein größerer LMM würde in diesem Fall auch nicht gerade schaden.
Die Verdichtung muß auch auf ca. 8 runter.
(Die MB Kompressoren bekommt man schon recht billig im ebay.)
Cu,
Maxx
Cu,
Maxx
Es gibt nur ein Gas,
und das ist Vollgas!
Kompressorumbaut ist sicher am einfachsten, da praktisch nichts am Auspuffkrümmer bearbeitet werden muss. Das ist nämlich das nervigste am Turboumbau.....
Ich weiss nicht aber auf 8 runter muss man schon nicht. Der TS hat ja etwas knapp über 10. 9 würden auch schon reichen denke ich.....
Die ganzen Kennfelder anzupassen ist auch nicht so einfach. Zuerst muss man auch noch jemand finden der das auch wirklich sauber beherscht!
Ich denke vom Aufwand her unterschätzen es viele, in etwa sind
wir hier gleich wie bei einem Turboumbau, man vergisst allzugerne
das man Halter bauen muss Spannrollen und Poulies fertigen muss,
auch Oelzuleitungen für die Schmierung müssen gemacht werden
(nicht bei allen Modellen) und der restliche Ansaugwegeabänderung
ist wie beim Turbo gleich....
Summasummarum man nimmt wenn man einen TS tunen will einen
75 Turbomotor und fertig ist die Hexerei
