glaub ich sollte bei meinem 75er mal das Getriebeöl wechseln. Das Hochschalten in den dritten Gang hakt ein wenig.
Nun wurde beim Vorbesitzer mal das Getriebe getauscht ,es ist mir aber nicht ob wieder ein TS Getriebe reinkam. Kann ich irgendwo (Farbkennzeichnung, Nummer, etc. ) rausfinden welches nun drin ist?
Wenn nun ein TS Getriebe drin ist, welches ÖL soll da am Besten rein. Im WHB wird nicht unterschieden ob mit oder ohne Sperre. Es soll nur ein 75w90 GL5 sein.
Auf Anfragen bei Ölherstellern hab ich wegen der Sperre unterschiedliche Antworten erhalten.
Womit habt ihr die besten Erfahrungen gemacht.
Danke schon mal für eure Infos.
Günter
Getriebe /Getríebeöl Alfa 75 TS
Re: Getriebe /Getríebeöl Alfa 75 TS
Wie du bereits geschrieben hast ein 75W90. Die meissten heutigen haben bereits einige Zusätze drinn wegen Sperren. Bitte einfach keine schäbigen Tricks wie ATF4 Automatenöl einfüllen... Es mag sich am Anfang vielleicht einfacher schalten aber auf die Dauer zerstörst du es komplet. Falls dir also jemand sowas geraten hätte bitte nicht beachten.
asrael01
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 156 SW 2,0 JTS
Alfa 75 2,0 TS Limited Edition
Alfa 145 1,6 ts - Kontaktdaten:
Danke Firefox für den Hinweis . Hab das mit dem Automatenöl schon wo gelesen.
Werde das 75W90 GL5 von LiquiMoly nehmen. Das wird dann schon passen.
Günter
Günter
claudio88
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 75 2.0 TS super
mit liquimolly kannst du nichts falsch machen
Nach Kaffee und Kokain ist Juan-Pablo Montoya der populärste Exportartikel Kolumbiens.
