«all
ich habe seit ein paar tagen ein problem.wenn der wagen im standgas bereich läuft , sprich die elektronik die leerlauf anreicherung macht, geht er aus..... springt aber direkt wieder an. es ist meiner meinung ein elktronisches problem..... er nimmt auch schlecht gas an weil er sich was verschluckt und er riecht nach sprit umverbranntem....
er hat einen 3 liter motor mit 192 ps aus 164 und 164 steuergerät und Elektronik.
über hilfe sehr dankbar...
sven
							GTV6 mit 3l Motor...Motor geht immer aus
- LuigieKnallo
 BMW 520 D Touring 2018
Sven
http://www.alfetta-gt.de
http://www.alfatuning.ch
http://www.alfavisione.net
http://www.die-lederkiste.de
						Sven
- LuigieKnallo
Re: GTV6 mit 3l Motor...Motor geht immer aus
der gtv6 ist auf 164 motronic umgebaut...
Sven
						Sven
Hast du das Massekabel hinter der Ansaugstutze richtig angeschlossen? Es sollte direkt an die Ansaugstutze angeschraubt werden.
				hans317
- Aktuelle Fahrzeuge: KIA Sportage
 VW Käfer
 ALFA Giulietta
Ist zu fettes Gemisch, kann mehrere Ursachen haben. (Ich gehe mal davon aus, das dein Luftfilter,Kerzen usw. alles Tip Top und im Intervall ist...auch das natürlich das Massekabel und alle anderen Kabel festsitzen und guten Kontakt haben, wie schon der Vorredner schrieb)
Dann bleibt leider nur der Gang zur Werkstatt, die müssen das dann auslesen.
