Biete Koni gelb Fahrwerk mit Eibach Federn (VA+HA) für den 155 4 Zylinder an. Gelaufen sind sie ca. 25tkm. Zustand ist ok. Die hinteren Dämpfer könnten im unteren Bereich mal neu lackiert werden.
Die vorderen Dämpfer wurden bearbeitet. Ein weiteres Loch über den vorhandenen Löchern wurde gebohrt, um sie an einen V6 Achsschenkel montieren zu können. Dazu muss der Achsschenkel aber auch bearbeitet werden!
Zusätzlich gibt´s die Achsschenkel dazu, ideal für den Umbau auf 305er Brembo, da sie da einfach draufgeschraubt werden, ohne Adapter.
Ohne Radlager und Radnabe.
Domlager sind mit dabei.
Preis: 400€ + Versand in die Schweiz.
Koni gelb mit Eibach Federn + passende Achsschenkel Alfa 155
