Hallo zusammen,
folgende Frage : sicher haben einige von euch ein 75er Getriebe in den GTV6 eingebaut.
Wie habt ihr das Problem der verschiedenen Tachogeber gelöst ??
Habe ja schon einige Lösungsansätze und Ideen gehört, möchte aber wissen ob es jemand bei seinem Fahrzeug wirklich gelöst hat.
Vielen Dank für die Infos.
Grüsse Roli
75 Getriebe in GTV6 Tachogeber Anpassung
Re: 75 Getriebe in GTV6 Tachogeber Anpassung
http://www.alfagtv6.com/transaxl.htm runterscrollen zum Bereich "Problems". Dort steht eine Lösung drinn die mehr oder weniger einfach umzusetzen ist.
Es gäbe auch noch die Lösung eines elektronischen Übersetzers: http://static.summitracing.com/global/i ... -sgi-5.pdf Das z.B. kannst du nutzen um die unterschiedlichen Signale anzupassen. Ganze ohne Dremel oder umbauen.
Roli
Alfa Romeo GTV6
Alfa Romeo SZ ES30
Alfa Romeo 4C
Danke Andi, werde es mir bei Gelegenheit zu Gemüte führen.
Grüsse Roli
Grüsse Roli
