Biete eine Breitband-Lambdasonde an. Neu und unbenutzt, nur mal kurz ausgepackt!
Hier mal Text dazu:
Zur Anzeige eines genauen Lamda-Wertes (Luft-Kraftstoff-Verhältnis).
Der Lambda-Wert zeigt an ob ein Motor gut abgestimmt, zu fett oder zu mager läuft.
Dies wird benötigt um zu kontrollieren wie gut das Motorsteuergerät programmiert ist bzw.
um eine frei programmierbare Motorsteuerung mit genauen Werten zu versorgen.
Kompletter Breitband-Lambdacontroller für den Festeinbau.
Serielle Schnittstelle für den Anschluß an einen PC bzw. Notebook oder eines optional
lieferbaren Display mit Analog oder Digitalanzeige.
Der Controller verfügt des weiteren über zwei programmierbare Analogausgänge (0-5V DC),
mit der sich z.B. eine Einspritzanlage steuern lässt.
Die Daten lassen sich am PC aufzeichnen damit sie analysiert werden können.
Technische Daten:
- Messbarer Lambdawert von 0.65 bis reine Luft (das Display zeigt Air Fuel Ratio an!)
- Genauigkeit im Bereich bis 1.0 Lambda ca. 0.007 Lambda
- Messgeschwindigkeit 500/s bis 150/s, abhängig vom Lambdawert
- Ausgabegeschwindigkeit 500/s-150/s am Analogausgang (verzögerbar), 12/s über Digitalausgang
- 2 Analogausgänge: 0-5V DC, Schmalband oder Breitbandkennlinie, liefern 0.6 bis max.1,5 Lambda
(programmierbar)
- Serieller Digitalausgang: Protokoll, 12 Werte/s, liefert Lambdawert 0,6 bis reine Luft
- Abmessungen: 150 x 45 x 20 mm, Kabellänge ca.1,8 m.
Anschlüsse:
- 2 analoge Ausgänge mit programmierbaren Kurven für Sprungsonde und/oder Breitbandsonde
- Anschlusstecker für Bosch LSU 4.2 Lambda Breitbandsonde
- 12V Betriebsspannung
- Serielle Schnittstelle zum PC (Datenauswertung / Archivierung )
Lieferumfang:
- Controller, integriert in das Anschlußkabel
- Bosch LSU 4.2 Lambda-Breitbandsonde
- Serielles Anschlusskabel PC (9 polig)
- Einschweissmuffe für Sonde
- Reset-Taster mit Kabel
- Software
- Display, wahlweise zur Anzeige des Lamda Wertes oder des AFR (Air Fuel Ratio also das
Luft-Kraftstoff-Verhältniss.
Das digitale Display ist im ausgeschalteten Zustand komplett schwarz, die Ziffern leuchten rot.
Der Einbaudurchmesser beträgt 52 mm.
250€+ Versand nach CH.
							Innovate Breitband-Lambdasonde
