hardyscheibe wechseln, vorne 75 america
el buzzo
Beitrag von el buzzo »
tjaaa leute...kupplung wäre in ordnung.. aber was habe ich festgestellt ??? scheiss fuzze fuck hardy.gummi vorne ist im arsch...die beiden anderen sind komplet in ordnung... (natürlich die wären ja auch einfacher zum auswechseln, verfluchte mist)
WIE WECHSLE ICH DEN MIST ??? hat jemand vorschläge ??
Der ganze mist ist ja mit motor zusammenverschraubt..
********* Alfa-Mechanik-Technik, ein buch mit sieben siegeln....
Andi
Gruppo Radicale
Alfa 75 2.0 TS
Alfa 145 QV
Alfa 164 Super 12V
BMW E34 M5 3.6
Fiat Ducato 2.8 TDI
Beitrag von Andi »
Tja am besten geht das mit dem Lufthammer und zwei langen Verlängerungen. Zuallererst mit Tupflack die Position markieren, damit die Welle nicht verdreht montiert wird, vor allem beim erstetzen der mittleren Hardyscheibe wichtig. Auspuff runter, Welle hinten am Getriebe lösen, dann vorne, am Schluss die zwei Muttern des Mittellagers. Das Stahlband um die neue Hardyscheibe erst nach dem festziehen der Muttern entfernen, sonst entspannt sie sich und man kriegt sie fast nicht mehr rein... Ist schon ein Stück Arbeit, aber von einem Versierten schrauber zu schaffen. Viel Spass
Beitrag von NIKI »
hey buzzo.. hast das dann noch hingekriegt...?
