Piaggio ciao Luftfilter!!
Hallo, ich suche eine Vergaser ich habe einen Vergaser 12/12 ist das Original?
Weil ich habe probleme zum Fahren ohne Luftfilter fährt schnell und ich habe einen Original Luftfilter aber fährt uberhaupt nicht!! Muss mann speziele Luftfilter haben oder eine andere Vergaser?
Vergaser 13/13 ist Original??
Ich hoffe bald von Ihnen zu hören!
mfg
mfg
gtabasel
- Aktuelle Fahrzeuge: alfa 147 gta
Re: Piaggio ciao Luftfilter!!
ciao cuore1976
also zu meiner töfflibuebezeit galt der 13/13 Dell'Orto Vergaser bereits als "frisiert". Ich habe in Verbindung mit dem 13/13 den originalen Luftfilter etwas aufgeschnitten, sodass er mehr luft bekommen hat. Zusätzlich musst du halt verschiedene Düsen ausprobieren.
Aber bist du nicht etwas zu alt für ein Ciao? Obwohl ich habe mir auch schon überlegt mir mal wieder eins zuzulegen, nur so um in die badi zu düsen. war schon cool damals...
Hallo, gtabasel
Warum ich Mofa brauchen wegen Arbeitsweg!
wie kann ich verschiedene Düsen ausprobieren? ich bin nicht mechaniker
muss ich einfach eine Polini Luftfilter haben?? aber welche?
oder muss ich Vergaser auswechseln?
gtabasel
die düsen (regeln die menge des benzindurchfluss) zu wechseln ist ganz einfach, rein- und rausschrauben. ich nehme an du musst sowieso welche kaufen (kosteten damals 2.- pro stück), dann frag doch direkt den verkäufer wie du die düse wechseln kannst.
und wie gesagt, bei mir reichte es aus den originalen Luftfilter etwas aufzuschneiden. aber es funktionierte nicht auf anhieb, ich musste auch mehrere kombinationen (düse, mehr luft weniger luft) ausprobieren.
viel erfolg!
viel erfolg!
hallo gtabasel
danke für ihre hilfe ich werde mal probieren und sonst kaufe ich eine polini luftfilter!!!
- Max 75
- Gruppo Radicale
- Aktuelle Fahrzeuge: ***
Alfa Romeo 75 TS
Alfa Romeo 156 SW GTA
kauf gleich ein polini luftfilger, denn die originalen zu verschneiden ist nicht gerade empfehlenswert.
du kannst dann die luftzufuhr mit dem finger testen, indem du die löcher zumachst, falls er dann besser läuft, kannst du einen zigarettenfilter reindrücken, das funktionierte schon damals.
hallo max75
Ich habe Polini occasion gekauft vor eine Woche läuft alles gut!
aber in eine Woche läuft mein Mofa uperhaupt nicht und kann nicht mehr starten!!
ich habe mühe motor zu starten geht es nicht mehr!!
Ich weiss nicht was ich jetzt machen und warum geht jetzt nicht mehr zum starten????
- Max 75
- Gruppo Radicale
Alfa Romeo 75 TS
Zündkerze kontrolliert? gibt es eine Zündung wenn du sie rausnimmst und das mofa anmachen willst?
ja ich habe Zündkerzen kontrolliet und funktioniert
