heute habe ich den motor meines alfa 33 1.7l 8v ausgebaut. anschliessend entferte ich die zylinderköpfe. ist das normal, dass die zylinderköpfe nicht genau gleiche bohrungen hat wie der motorblock? selbst die dichtung hat öffnungen welche am motorblock nicht vorhanden sind. oder gibt es verschiedene köpfe und die an meinem evtl mal gewechselt?
ich hofffe die bilder sind gut genug dass ihr auch seht was ich meine. bin im moment ratlos. vielleicht weiss ja jemand was dazu. würde mich freuen.
zylinderkopf alfa 33 1,7liter 8 v
- 33ERLI
- Aktuelle Fahrzeuge: fiat uno turbo 1,3 ie
Saab 9-3 kombi - Wohnort: luzern
- das ist der kopf.
wiso hat der zwischen den kolben eine bohrung und der motorblock nicht? - comp1_DSC_0075.jpg (49.86 KiB) 11691 mal betrachtet
- kopf mit dichting drauf.
oben ist einlas, ansaugseite. wiso hat die dichtung nur so kleine öffnungen für die wasserführung?? - comp1_DSC_0074.jpg (49.87 KiB) 11691 mal betrachtet
- das ist der block. zwischen den kolben hat dieser garkeine öffnung. die dichtung und der kopf hat dort aber öffnungen. ist dieser motor ein gebastel ab werk oder wurde da gepfuscht??
- comp1_DSC_0073.jpg (49.92 KiB) 11691 mal betrachtet
- 33ERLI
Re: zylinderkopf alfa 33 1,7liter 8 v
also meine frage hat sich erledigt. diese differenzen der wasser und ölkanäle zwischen kopf dichtung und block sind normal!!!! wurde mir zumindest gesagt.
mein fazit zu diesem motor: konstrukteurenpfusch welcher jedoch hält was er muss! traurig aber wahr das solche dinge von studierten leuten "zusammengewürfelt" werden.
bleibe meinem 33er jedoch treu!
