Alfa 156 GTA - Alarmanlage deaktivieren?
- Tifoso
- Aktuelle Fahrzeuge: 156 GTA
Alfa 156 GTA Alarmanlage
Hallo,
Eine Frage. Gehe am Samstag für zwei Monate nach Kanada und stelle in dieser Zeit meinen GTA ein. Möchte gerne die Alarmanlage abschalten damit ich noch Batterie habe nach meinem Trip.
Weis jemand wo man die Alarmanlage deaktivieren kann? Hab keine Lust die Anleitung zu lesen.
Thanks und Gruz
Thanks und Gruz
Villani
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa
Hallo allerseits
Gibts beim 156 GTA die Möglichkeit, die Alarmanlage ganz auszuschalten, von mir aus auch auszubauen?! Evt. mittels Alfa/Fiat-Garage und Examinier?!
Problem bei diesem GTA ist folgendes:
Sobald man Ihn mittels Funkfernbedienung öffnet, und anschliessend die Türe auf macht geht die Alarm-Anlage ab...
Wenn man möchte dass die Alarmanlage nicht weiter rumort, muss man den Schlüssel in die Zündung stecken und einmal drehen (damit das Auto Strom hat). Sobald man den Schlüssel wieder aus der Zündung entfernt, schaltet sich die Alarmanlage nach 30 Sekunden wieder scharf. Sprich wenn bis dann noch jemand im Auto hockt bzw. die Türen noch geöffnet sind, fängt sie wieder an zu "hupen".
Da ich gut auf die Alarm-Anlage verzichten kann wäre evt. die einfachste Lösung diese zu deaktivieren? Oder hat jemand gerade eine Idee wie man ein solches Problem lösen könnte?
Danke
Saluti
Villani
Danke
Saluti
Villani
Saluti Villani
Villani
Re: Alfa 156 GTA - Alarmanlage deaktivieren?
Über Google hab ich zu diesem Thema (jedoch bei anderen Marken) auch einiges gefunden, da wurde oft der Verdacht (bzw Lösung) beim "Microschalter" gefunden... Gibts solche bei den Alfas auch, sprich dass dieser nicht mehr richtig erkannt ob die Türe verriegelt oder nicht ist, und so den Alarm auslöst?!
Saluti Villani
- Rubens
Alfa Romeo GT Q2 1.9 JTD
Ähm....vielleicht liege ich jetzt falsch, aber die kann man doch mit nem Schlüsselschalter unter der Abdeckung links vom Lenkrad ausschalten. War jedenfalls bei meinem 156er so, weiss natürlich nicht wie das beim GTA aussieht.
Villani
Ich hab von diesem Schlüssel gelesen, bin aber zum Schluss gekommen dass der GTA kein solches Zündschloss hat, da dieses nur bei 1. Serien verbaut war?!?
Saluti Villani
Villani
Also, dieser Dreck ist bei mir Aktiv und egal ob ich anschliessend mit FB oder Schlüssel die Türe entriegeln möchte, bleibt die Alarmanlage aktiv.SELBSTEINSCHALTUNG
DER ALARMANLAGE
(auf Wunsch für
die vorgesehenen
Versionen/ Märkte)
Bei nicht durch die Fernbedienung eingeschalteter
Alarmanlage erfolgt - nach einer
vorgegebenen Zeit von ca. 30 Sekunden
nach Drehung des Zündschlüssels auf STOP
oder PARK, bzw. nach Öffnung/Verschluss
der Türen oder Kofferraumhaube - die automatische
Einschaltung des Systems. Dieser
Zustand wird durch das Blinken der Led
im Fahrzeug und die oben beschriebene
Funktionsquittierung angezeigt.
Für Ausschaltung der Alarmanlage drücken
Sie die Taste der Fernbedienung.
Die Selbsteinschaltung der Alarmanlage erfolgt
auch bei Türverriegelung mit dem
Schlüssel.
Bei Selbsteinschaltung des Systems werden
die Türen nicht verriegelt.
Ich probiers mal mit dem Ländercode umstellen, da oben steht dass dies nur für gewisse Märkte so war. Mal schauen, NL soll gut sein...
Die Sicherung Nr. 12 (Radio, Alarmanlage) habe ich probeweise mal rausgenommen, jedoch schaltet sich der Kack trotzdem noch an.. argh...
Edit: Übrigens piepst mein GTA nicht wenn ich ihn öffne oder schliesse mit der FB... ! Er macht nichts anderes als entriegeln und riegeln... Ohne Piepston o.ä....
Saluti Villani
Soweit ich weiss lässt sich nur die Innenraumüberwachung ausschalten, geht irgendwie über das Zündschloss, weiss aber auch nicht genau wie...
Dann gibt wahrscheindlich die ZV das Signal nicht an die Alarmanlage weiter...Villani hat geschrieben:Übrigens piepst mein GTA nicht wenn ich ihn öffne oder schliesse mit der FB... ! Er macht nichts anderes als entriegeln und riegeln... Ohne Piepston o.ä....
Villani
Scheint so... frage stellt sich nun ob ein technischer Defekt vorhanden ist, oder nur die Software ein Problem vorweist...
Gehe heute zur Alfa Garage und lasse mal den Ländercode umstellen... mal schauen.
Hab vorhin noch die Batterie für 20 min abgesteckt ... auch kein Erfolg.
Saluti Villani
- Agip
Alfa Romeo 33 1.7 16V QV
Fiat 500 S
Recchia wird dir sicherlich weiter helfen.Gehe heute zur Alfa Garage und lasse mal den Ländercode umstellen... mal schauen.
Sag noch eine Gruss von der Familie Rinaldo ( nachbar von Cri Cri ) in Bülach.
Villani
Ciao Davide
Recchia? Marco Recchia?
Ich gehe auf den "Nachhauseweg" in Wetzikon vorbei und hoffe dass die das dort schnell schnell fixen können.
Saluti Villani
- Agip
Fiat 500 S
Ja der Marco.
Berichte dann was die Garage vermutet.
Viel Glück.
Viel Glück.
