Alfa 115 Spider & Russ
Bmgspider
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa romeo, Spider 2000 BJ 1980
Vespa Gs Typ 212 BJ 1961
Als Neuling beobachte ich mein Fahrzeug regelmässig. Es handelt sich um einen Spider(115) 2000 Bj 1980. Der Motor wurde vor 5 Jahren revidiert: inkl Ventilspiel. Seither ist er nur ca 5000 km gelaufen. Die gesetzlichen Abgastests wurden immer erfüllt. Ölspuren sind keine ersichtlich. Ölverbrauch ca 1l/1000km(bin noch am Erfahrung sammeln)- aber das Fahrzeug hinterlässt eine Russspur am Boden im Stand oder langsamer Fahrt. Ist das normal - muss ich sofort etwas unternehmen - oder im Winter und wenn ja - was?
Re: Alfa 115 Spider & Russ
Schwarzer Rauch oder grauer? Evtl. läuft er zu Fett wenn es schwarzer Rauch ist. Wenn es grauer ist zieht er evtl. über die Ventilführungen Oel. Ein neu revidierter Alfa Motor sollte keine 1l auf 1000km verlieren. Nicht mal mein bald 30j alter 75er 3.0V6 brauchte so viel Oel...
Bmgspider
Schwarz oder grau - das ist gar nicht so einfach- wie bei der Papstwahl. Trotz schwarzer Russspuren gehe ich doch eher von grau aus. Das würde mir auch den Ölverbrauch erklären. Gibt es eine einfach Möglichkeit/Test die Ventilführungen zu überprüfen? Oder gibt es noch andere mögliche Ursachen?
Gibt immer andere mögliche Ursachen. Kann auch einfach das falsche Oel sein das sich dann bei den Kolbenringen durchmogelt etc...
Du kannst mal einen Drucktest oder Kompressionstest machen lassen um zu sehen ob alles im grünen bereich ist.
Aber ein revidierter Motor sollte sicher keine 1l Oel auf 1000km verbrauchen.
