hi
hab ein Problem mit meinem tb wenn der wagen kalt ist läuft er sobald er Temperatur bekommt geht er aus ?????
danke im vorraus
75tb
Re: 75tb
Beschreib das Problem etwas genauer.
Geht die Drehzahl runter und er stirbt ab oder aber stirbt er ohne Drehzahlverlust sofort ab?
Zündung auf korrekte Werte überprüft? Im kalten Zustand ist der Zusatzluftschieber offen was ihm etwas mehr luft gibt. Die Drehzahl sollte dann aber auch über 1100rpm liegen. Wenn er zu geht sollte die Drehzahl auf den normalen Wert zurück gehen. Wenn die Zündung aber nicht korrekt ist kann er dann absterben.
Alternativ müsstest du mal die Wiederstände messen vom Wassertemparaturfühler.... Der sitzt auf der Einspritzleiste......
Wichtig sind die Werte ganz kalt (motor noch nie gestartet nach einer nacht z.B.) und warme Werte. Ändert sich der Wiederstand nicht bekommt die Kiste zuviel Sprit und stirbt dann, weil er praktisch absäuft, ab.
Anbei noch ein ita. Werkstatthandbuch wo diese Daten ersichtlich sind.....
- 75turbomanuale 1 .pdf
- (2.53 MiB) 204-mal heruntergeladen
