Alfa Romeo Turbo Diesel
- daggett
- Aktuelle Fahrzeuge: Mercedes C63 AMG Coupe
Ich bin gerade am erruieren, welches mein nächstes Auto sein wird.
Hat jemand Erfahrungen mit Alfa Turbo Diesel Motoren? Wie ist die Zuverlässigkeit und der Verbrauch?
Im Prinzip suche ich ein Auto, dass ein wenig "pepp" hat und einen angemessenen Verbrauch aufweist, deshalb bin ich auf Turbo Diesel gekommen ;o)
Wäre Super wenn ich ein paar Meinungen erhalten könnte.
Gruss Daggett
Gruss Daggett
- Sämu
- Aktuelle Fahrzeuge: 156 SW
Re: Alfa Romeo Turbo Diesel
Hallo daggett
Kommt halt schon ein bischen darauf an, was du suchst.....
Ich fahre einen gechipten Diesel mit ~180 PS (original 150ps), läuft schon nicht schlecht, aber ist halt noch immer kein "Benziner".
Unten raus zieht das Ding wie sau, aber man kann ihn halt nicht so hoch drehen
Aber grundsätzlich bin ich zufrieden, besonders wenn ich den Verbrauch beachte. Aktuell bin ich nach 140.000km bei 6.6L auf 100......
Mein Kumpel fährt seinen 2.4 20V bei 90% Autobahn (~80km pro Tag) mit 5.7L auf 100, kommt halt immer darauf an, wie du darauf angewiesen bist
Gruss Sämu
Gruss Sämu
Solange du keinen 75er, 90er oder 164er Turbodiesel willst, i.o. Wenn es um Teilereiniger-Motoren geht, sind die Fiat Aggregate keine schlechte Wahl. Gehören Weltweit zu den besseren Diesel, die produziert werden (Fiat hat übrigens die Commonrail-Diesel erfunden und im Croma erstmals eingebaut. Das Patent dann aber billig weiterverscherbelt). Die 2.4er laufen top, die 1.9er haben eine recht grobe Anfahrschwäche.
laufen gut im Drehmomentbereich, drehen aber nicht hoch und haben oben raus keine Leistung mehr. Nageln schnell wie ein 80er Jahre Benz und Sound hast du auch hinten absolut keinen.
ich persönlich würde Diesel nur als Geschäftsauto oder ähnliches einsetzen. Als Fun Mobil ist der Diesel sicher nicht das gelbe vom Ei.
- Rubens
Alfa Romeo GT Q2 1.9 JTD
Ich fahre nun seit knapp einem Jahr einen GT mit dem 1.9 JTD mit 170 PS und 330 NM Original. Chip wird folgen wodurch dann ca. 200PS und 390 NM drin sind.
Ich habe mich anfangs sehr schwer getan um vom Benziner los zukommen, würde es nun aber immer wieder tun.
Das brachiale Drehmoment ist einfach nur geil und der Verbrauch entspricht exakt den Angaben von Alfa.
Fahre meinen mit 6.8l und ich fahre nicht zimperlich, im Gegenteil. Bei viel Autobahn und Langstrecke sinkt der Verbrauch jeweils extrem.
@Chris75
Sorry aber von einer groben Anfahrschwäche merke ich nichts. Auf alle Fälle bei der 170PS Variante nicht. Meiner geht ganz gut und auch von einem Turboloch oderso keine Spur.
@Chrigi
Ist ja wohl üblich bei Dieselmotoren
Betr. obenraus keine Leistung, naja kommt drauf an, meiner bekommt erst ab 180 wirklich merklich Mühe, davor geht die Post ab
Das nageln finde ich ehrlich gesagt human, im Innenraum ist es fast nicht zu hören und solange man fährt hören sich die Diesel ganz ok an, ist und bleibt aber ein Diesel. Was den Sound angeht ist es natürlich niemals zu vergleichen mit einem Benziner was auch das einzige ist was mich stört.
Betr. Leistung und Verbrauch muss ich sagen das ich absolut überzeugt bin von den Diesel Motoren.
Und die neuren Generationen sind absolut empfehlenswert. Wenn es also kein supersportliches Funmobil sein soll, ich kanns nur empfehlen.
Was die Zuverlässigkeit angeht kann ich noch nicht viel sagen, habe ihn ja erst ein Jahr, bisher aber noch keine Vorkomnisse
Ich würde dir empfehlen mal einen Probe zu fahren, denke du wirst angenehm überrascht sein.
@Chris75
@Chrigi
Zuletzt geändert von Rubens am 04 Jan 2010, 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
- careca
155 2.5 V6
164 3.0 V6 24V Super
Es kommt ganz darauf an welches Kriterium dir am wichtigsten ist. Ist es der Verbrauch, dann ganz klar einen Diesel. Leistung kannst du bei beiden haben. Wenn du einen 170PS Diesel hast, musst du dir aber mindestens einen 200PS Benziner kaufen damit du etwa gleich auf bist. Wenn für dich Emotionen und Sound wichtiger sind...dann ganz klar einen V6 der alten Sorte.
Villani
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa
Augen auf bei der Kupplung, man sagt dass die GT Kupplung ab 360-370 NM langsam mühe bekommt... Bei fast 400 NM würde es wohl nicht mehr lange gehen, und du benötigst eine neue...Rubens hat geschrieben:Ich fahre nun seit knapp einem Jahr einen GT mit dem 1.9 JTD mit 170 PS und 320 NM Original. Chip wird folgen wodurch dann ca. 200PS und 390 NM drin sind.
@Chris75
@Chrigi
Ist ja wohl üblich bei DieselmotorenBetr. obenraus keine Leistung, naja kommt drauf an, meiner bekommt erst ab 180 wirklich merklich Mühe, davor geht die Post ab
Was die Zuverlässigkeit angeht kann ich noch nicht viel sagen, habe ihn ja erst ein Jahr, bisher aber noch keine Vorkomnisse![]()
Sonst sehe ich das ähnlich, ein Diesel hat halt sehr viele Vorteile... Einziger grossers Nachteil sind die Emotionen bezüglich Sound, ein Diesel hört sich NIE gut an...
Saluti Villani
- 70cinque
- Aktuelle Fahrzeuge: Uno Turbo 1
166 2.4 JTD 20V
147 GTA - Wohnort: Bern
Ich fahre einen 166 2.4 JTD 20V 2004 mit 175 PS und bin zufrieden läuft gut und sauft die Hälfe von meinem GTA
ca 7l im Durchschnitt.
Bin sehr zufrieden und der 5 Zylinder hört sich nichteinma schlecht an unter vollbelastung..
mfg
mfg
Viuuuulentemente mia!
- Rubens
Bei der 170PS Version wurde glaube ich eine stärkere Kupplung verbaut. Sind aber unbestätigte GerüchteVillani hat geschrieben:
Mir ist das volkommen klar und ich denke früher oder später folgt eine verstärkte Sachs Kupplung.
Betr. den knapp 400 NM, das sind nur die Daten welche die meisten Tuner angeben.
- daggett
Vielen Dank für die wertvollen Tips.
Ich denke so ein Diesel wäre durchaus was für mich ;o)
Daggett
Daggett
Stella_Rossa
Fiat 500 soleil
Fiat Punto GT - Wohnort: 5014 Gretzenbach
Also ich fahre keinen Diesel.......... kommt bei mir auch nicht in Frage.
ABER:
Bin den 156er Facelift 1.9 JTD von Maximus gefahren, mit Chiptuning, das Ding läuft wirklich geil, und saufen
tut der nichts....... Ich bin immer wieder erstaunt wenn er damit "plöfft" wie weit er mit einer Tankfüllung kommt.
Auch hier muss ich sagen, Anfahrschwäche fehlt jede Spur, fährt sich wirklich schön, und das Nageln hält sich
ebenfalls in Grenzen............ !
ABER:
EVOLUZIONE GTA
Perche solo l' Alfa Romeo, ti puo dare queste sodisfazioni...
Rubens das aller letzte auf der Welt was ich haben möchte wäre ein Alfa Diesel. Für mich sind Alfas mit Fiat Benzinmotoren schon zu viel des Schrecklichen. - Ein Alfa mit Diesel hat jetzt für mich persönlich keinen Funken mehr damit zu tun, was ich mit Alfa verbinde.
Aber um zum eigentlichen Thema zurück zu kehren, ich bin schon 2.4 und 1.9 TDs gefahren. Die 2.4er gehen wirklich sehr gut ab im Durchzug. Aber das Nageln würde ich mir deswegen auf keinen Fall antun. Möglich dass man es als Dieselfahrer mit der Zeit nicht mehr selber hört. Aber als nicht Teilereinigerverheitzer fällt einem dieser Krach auf wie das Quitschen einer Kreide an der Schiefertafel.
Kommt halt drauf an was mann will und braucht. Für mich gibts nach wie vor ein ganz klares, grosses NEIN zu Diesel.
- Rubens
@Chrigi
Ob Alfa oder nicht steht hier nicht zu Debatte. Es geht im allgemeinen darum ob die Dinger empfehlenswert sind oder nicht.
Und ich sage ja auf jedenfall.
Für mich privat würde ich mich auch nicht für einen Diesel entscheiden. Jedenfalls nicht bei einem Alfa oder ähnlichem.
Der Sound macht einfach vieles kaputt. Von den Fahrleistungen hingegen bin ich absolut überzeugt vom Diesel.
Verbracuh/Leistung ist einfach sensationell und man wird zum Drehmoment Junkie. Da ich meinen GT geschäftlich brauche und ca. 50'000Km im Jahr damit unterwegs bin, liegt ein Benziner einfach nicht drin auf alle Fälle nicht von Alfa. Verbrauch und Leistung stimmt da einfach nicht für mich.
Ausserdem hatte ich die Auflage von der Firma das es unter 7l saufen muss, zeig mir einen Benziner von Alfa der das kann.
Aber wie du sagst, Privat als Spassmobil kommt nur Benziner in Frage, da ist auch der Verbrauch nicht so wichtig.
Fazit:
Die Anforderungen von daggett erfüllen die Diesel von Alfa und sie sind dabei auch noch hübsch
Fazit:
daggett hat geschrieben: Im Prinzip suche ich ein Auto, dass ein wenig "pepp" hat und einen angemessenen Verbrauch aufweist, deshalb bin ich auf Turbo Diesel gekommen ;o)
Gruss Daggett
ja unter diesen Umständen kann ein Diesel sinnvoll sein. Ob sie empfehlenswert sind oder nicht soll man selber entscheiden. Ich würde sagen das ist individuell sehr verschieden. Ich persönlich fahre da lieber einen benziner aus Japan als ein Diesel von Alfa. Nur das das Benziner aus Japan weniger Liter Benzin (das in der Schweiz erst noch günstiger ist) als der Alfa Diesel säuft.
- Sämu
Na ja, den Japaner der gleich gut läuft wie ein 2.4 JTD von Alfa und weniger säuft, möchte ich gerne sehen........
Diesel kostet aktuell ca 4 Rappen mehr als Bleifrei 95, ist meiner Meinung nach auch nicht der Rede Wert
