Anlaufen der Scheiben
- davide
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 166 3.0 V6 24V Super
Hallo zusammen,
hab ein kleines problem.
Bei meinem 166 laufen di scheiben an, vor allem wenn es regnet oder zu viert im Auto.
Ich lasse dann den ventilator laufen( nicht auf Klima ) aber die hinteren scheiben werden nicht sauber, nur vorne.
Mach ich da etwas falsch, oder soll ich die Klima laufen lassen in solchen fällen?
Danke für eure hilfe.
- as
Re: Anlaufen der Scheiben
..vielleicht noch ein tipp am Rande.. ich öffne immer ein Spalt das Fenster..das hilft sicher die scheiben nicht anzulaufen..
probier mal aus
genau as, das ist das wichtigste.. beim einsteigen (d)eine türe oder fenster offen lassen, bis man startklar ist und danach vorzu etwa 3-4 cm offen lassen.. dann wird das anlaufen schon mal verhindert.
- zwan
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Spider
Sieh mal nach, ob Du die Umluftfunktion an hast. Wenn ja, aussstellen, da sonst nur die Luft im Fahrzeug umgewälzt wird! Und soviel ich weiss, funzt die Klima unter 6 Grad Aussentemparatur sowieso nicht. Und wann wurde der Pollenfilter gewechselt?
- davide
Ok danke, ich werde mal alles ausprobieren.
@ zwan: Pollenfilter wurde noch nie gewechselt, soviel ich weiss.
Wäre das von vorteil?
- zwan
Naja, man sagt einmal im Jahr, denn wenn der dicht ist, kommt auch nicht genügend frische Luft rein....
Sieh Dir mal den Pollenfilter an (wenn Du da selbst ran kommst). Also meiner war nach 1,5 Jahren total zu...
Oder die Klima laufen lassen. Die Klimaanalage trocknet die Luft. Auf Defrost stellen, so kriegst du zumindest die Front und ev. auch die vorderen Seitenscheiben in wenigen Sekunden sauber. Die Heckscheibe im Notfall heizen. Dazu Fenster einen Spalt auf. Versuch es, es wirkt.
Pollenfilter häufiger wechseln, Scheiben richtig entfetten und reinigen und die Klima
laufen lassen das hilft sicherlich.
- Alfa Romeo GT Junior 1300
- Alfa Romeo GT 2000 Bertone
Turbodelta hat recht.. die Scheiben mal gründlich reinigen und dann sollte es mit dem Klima funkt.
Alfa Romeo
die schönste Form der Technik
Alfa Romeo
- davide
Ok, allen vielen dank für die Tipp`s
Kann aber auch ein defekter Wärmetauscher sein.
Schau mal unter dem ICS nach ob dort Feuchtigkeit zu finden ist.
Wenn der defekt ist wird es mit ziemlicher Sicherheit ein süsslich feuchter Duft im
Innenraum haben, wäre aber sicher auch eine Möglichkeit wenn dieser defekt ist.
Unter gewissen Umständen ist ein Anlaufen der hinteren Seitenscheiben durchaus als normal einzustufen, da dort grundsätzlich am wenigsten frische Luft hinkommt. Ich konnte das Problem schon bei mehreren Fahrzeugen lösen indem ich ein spezielles Reinigungsmittel verwendet habe, zum Beispiel "Anti-Fog" von der Marke "RainX". Damit habe ich auch den Innenrückspiegel behandelt - super!
